Varm skakt
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Varm skakt
Indlæg af Carslen »
Jeg har haft et par alarmer pga varm skakt.
Jeg kan se på herden at der ligger en større askekage som så kaster varme og røg tilbage i sneglen. Der kommer en gang i mellem røg tilbage gennem sneglen, så der står røg i siloen.
Min kompressorrens skyder efter 2 poser, men den skyder bare under, så der dannes en askekagebro.
Jeg har set efter at det er monteret korrekt.
Så hvad kan der være galt?
https://stokercloud.dk/v3/#/carlsen/main-page
God påske
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Varm skakt
Indlæg af pille bruger »
Carslen skrev:Jeg har haft et par alarmer pga varm skakt.
God påske
Der kan være flere ting der spiller ind.
Der kan være for høj temperatur i bålet,
forkert pille afvejning,
der kan være for lavt tryk i kompressoren, eller den skal rense med mindre interval,
manglende rens i bagerste røgkammer + røgrør
bare for at tage 4 hurtige ting der kan undersøges nærmere icon_cheesygrin.gif
eller måske er det bare sådan dine piller brænder, ja så skal der forsøges med andre piller.
Thomsus
11
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Varm skakt
Indlæg af Thomsus »
Det er desværre normalt at kompressoren kun kan skyde luft ud i siderne af herden, og dermed ikke altid fjerne al askekage. En perfekt løsning kræver en re-designet måde at skyde luft ind på herden på. Den næstebedste løsning jeg har fundet var at sætte luftmængden ned ved kompressorrens, så luften ikke blot skyder to huller gennem askekagen, men mere forsigt skubber til askekagen.
Jeg har også lige haft pilleafbrænding ved den interne snegl, og derfor varm skakt. Check om din interne snegl kører, måske er det den der ikek kan skubbe pillerne ind på herden.
