Er styringen stået af?
haojun
Tilmeldt: 23 jan 2011 09:20
Mit fyr: Scotte 20Kw på Blackstar
Areal: 272 + 85
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af haojun »
Hej!
Jeg er lidt på herrens mark med udfordringerne omkring mit fyr.
I sidste uge vil den ikke tænde. Eltænderen blev ikke varmt. Så fik jeg den skiftet. Det hjalp ikke :(
Så prøvede jeg at skifte motorprint. Det hjalp heller ikke. :(
Så tænkte jeg, at reset af styringens software måske kunne gøre en forskel. Men nej, først vil den ikke læse fra SD-kortet. Frem og tilbage med forskellige 2 forskellige kort og formateringer ned til 2 GB, lykkedes det endeligt. MEN, så er der nye udfordringer. Jeg kan ikke gemme indstillinger i styringen. Jeg vælger for eksempel "udgang pumpe = L7". Stokercloud viser "data gemt". Jeg forlader skærmbilledet og går ind i skærmbilledet igen, så står der "Udgang pumpe = ikke valgt". :evil: :shock:
Er min styring stået af? Eller er det mikrochippen? Kan mikrochippen skiftes eller skal der en helt ny styring til?
Også visningen af styringsversion er underligt. Stokercloud viser version 7.0954. Min android app viser version 10.0954. Desuden viser min Android app tomme datafelter i menuen "Pumpe".
På forhånd tak.
HQ
Med venlig hilsen
HQ
Til mit fyr https://stokercloud.dk/v3/#/haojun/main-page
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Er styringen stået af?
Indlæg af pille bruger »
haojun skrev:Hej!
På forhånd tak.
HQ
Har du et link til din styring ?
Fra du laver en ændring, og til den kommer hele vejen gennem systemet, og til du kan se den når du henter data,
kan der godt gå lidt tid.
Den med eltænderen tager vi når jeg kan se data :great:
haojun
Areal: 272 + 85
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 8
Indlæg af haojun »
Hej Michael,
Her er linket til mit fyr https://stokercloud.dk/v3/#/haojun/main-page
Når jeg ændrer udgangen, vises dette ikke i loggen. Men der står en masse andre oplysninger fra opdateringen. Jeg håber, at du kan få nogle oplysninger ud af dette.
HQ
Med venlig hilsen
HQ
haojun skrev:Hej Michael,
HQ
Det ser ud som om at udgangen til pumpen ikke er valgt i menu pumpe.
Afprøv hvilken udgang den er tilsluttet i menu manuel,
og indsæt derefter korrekt udgang i menu pumpe.
Afprøv også eltænderen i menu manuel.
Bliver eltænderen varm ?
Indsæt gerne dit link til styringen i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig :great:
haojun
Areal: 272 + 85
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 8
Indlæg af haojun »
Det hjælper desværre ikke. Når jeg går ind i "Manuel", kan jeg godt trykke på de enkelte udgange. Dog kan jeg ikke vælge eller indtaste noget. Der kommer et grønt flueben til højre. Se vedhæftede skærmprint.
Med venlig hilsen
HQ
haojun skrev:Det hjælper desværre ikke. Når jeg går ind i "Manuel", kan jeg godt trykke på de enkelte udgange. Dog kan jeg ikke vælge eller indtaste noget. Der kommer et grønt flueben til højre. Se vedhæftede skærmprint.
Menu manuel er til afprøvning af det udstyr der er på den udgang du aktivere.
haojun
Areal: 272 + 85
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 8
Indlæg af haojun »
ok, det er forstået nu ;-). Når jeg står ved siden af fyret og aktiverer L7, går pumpen i gang.
På en eller anden måde trykkede jeg på noget, der gør at min telefon viser samme skærm som stokercloud. Derinde kan jeg nu vælge L7=pumpe og den husker indstillingen og viser den også i stokercloud. Pudsigt nok, kunne jeg ikke gemme værdien, da jeg ændrede den i stokercloud.
Jeg prøver lige om lidt om den kan tænde/starte.
Med venlig hilsen
HQ
haojun
Areal: 272 + 85
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 8
Indlæg af haojun »
Hej igen,
Nu fik jeg prøvet eltænderen af med den manuelle funktion. Eltænderen kom der ikke noget varme i. Jeg havde en ekstra (to i alt). Nu har jeg sat den til fyret og så kører det :)
Det viser, at man ikke altid skal stole på dimserne, selvom de er ny!
Jeg siger mange tak for din hjælp. :great:
Med venlig hilsen
HQ
