Styre print fejl - 1.5 multi heat
Eis
Tilmeldt: 18 jun 2017 09:20
Mit fyr: Baxi multi heat 1.5
Areal: 195
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af Eis »
Nogen der har erfaring med defekte print til en 1.5 multi heat.
Hvordan man lige fejlsøger på det ???
Ingen lys i print og alarm hyler, ? - tænker det må være styre print
Blæser kører når jeg tænder for strømmen til fyret, så kan det vel ikke være power print eller ?
Nogen der kan hjælpe ideer modtages gerne :)
Eis
Areal: 195
Årligt forbrug: 5
Re: Styre print fejl - 1.5 multi heat
Indlæg af Eis »
Har læst en del herinde nu og det lyder som om det er power print der er defekt.....
Intet i display
Blæser kører fuld kraft
Alarm hyler
Så det er vist kun et nyt power print der skal investeres i
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Vent lige der kommer nok en klog mand på... :great: . Tmek laver en del af de print, så slå lige kold øl i blodet lidt og se om ikke han dukker op . :)
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Eis skrev:Har læst en del herinde nu og det lyder som om det er power print der er defekt.....
Intet i display
Alarm hyler
Som @bennylar lidt antyder, print plejer at kunne laves..
/ Christian
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, sort display, hylende alarm og blæser for fuld skrue er typisk symptom på defekt Power Print.
Jeg har desværre ikke nogen på lager, har lånt dem begge ud til en Stoker Pro frænde i Roskilde,
men hvis du udfylder din profil lidt mere, især skriver hvor i landet den Baxi befinder sig, kan det
jo være én i nærheden har et Power Print liggende som kunne lånes, indtil dit eget har været en
tur forbi T-mek i Sakskøbing.
Eis
Areal: 195
Årligt forbrug: 5
Indlæg af Eis »
Tak for feed back - det var lige fejlsøgningen jeg havde brug for lidt hjælp til :great:
Tror jeg bestiller et nyt Power Print - og kan så få renoveret det gamle.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Eis skrev:Tak for feed back - det var lige fejlsøgningen jeg havde brug for lidt hjælp til :great:
Det plejer ikke at være nødvendigt med et ny, når det gamle er fixet holder det sikkert længere end selve kedlen..
/ Christian
karstenb
Tilmeldt: 22 jun 2017 23:03
Indlæg af karstenb »
halløj i forummet
har en baxi 1,5 med nøjagtig samme problem ingen display hyletone og blæser for fuld kraft.
men efterfølgende prøvede jeg at trykke på alle knaperne, og pludselig virkede det igen. dog stadig med varierende styrke på display.
tænker i også det er power print ???
hvor får jeg sådan en billigst omkring viborg ???
T-mek
Indlæg af T-mek »
karstenb skrev:halløj i forummet
Klassisk fejl, hvis du sender print kan det fixes eller vi kan lave en ombytter med et andet..
Telefon nummer kommer i en privat besked.
/ Christian
jrvnielsen
Tilmeldt: 02 aug 2017 11:38
Mit fyr: baxi multiheat 2,5 F
Areal: 180 +
Brændsel: Kornafrens + flis
Fremviser gerne i postnummer: 8831
Dagligt forbrug: 50-100 ca
Årligt forbrug: 18-36 ca
Indlæg af jrvnielsen »
Har du fået et power print eller kan du godt låne et af mig mens det andet bliver repareret
Tilbage til "Baxi Stoker"
