Temp sensor måler forkert
claude7878
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Indlæg af claude7878 »
Hej alle
Jeg har et problem med min temp sensor i Vvb. Den viser 67 grader hvor at den som er med viser viser 59 grader så jeg har udelukket den med viser ved at bruge et stege termometer det viste og så 59 grader. Så har jeg skiftet den elektroniske med en ny men den viser også 67 grader hvad kan dette skyldes? Jeg har været i system indstillinger og set at der står ntc på røgsensor men når jeg går i vvb menu kan jeg ikke skifte sensor type.
Er der et klog hoved som kan give en hånd?
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Temp sensor måler forkert
Indlæg af pille bruger »
claude7878 skrev:Hej alle
Det vil hjælpe meget hvis din styring var på nettet / online icon_cheesygrin.gif
Du skal bruge en NTC føler til vvb måling.
claude7878
Årligt forbrug: 8
Den er da på nettet
Jeg er langt hjemmefra og kan gå på appen og se fyret.
claude7878 skrev:Den er da på nettet
Når jeg bruger linket i din signatur, så er styring ikke på nettet.
claude7878
Årligt forbrug: 8
hej michael
Det var vist den gamle signatur fra den gamle styring jeg ikke havde fået skiftet men det skulle være ok nu
claude7878 skrev:hej michael
Du kan bruge en NTC føler som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 2-50m.html icon_cheesygrin.gif
claude7878
Årligt forbrug: 8
Jamen jeg har joen ntc føler koblet til. Så er der vel ingen grund til at købe ny. Jeg har jo prøvet at skifte den og den viser det samme
claude7878 skrev:Jamen jeg har joen ntc føler koblet til. Så er der vel ingen grund til at købe ny. Jeg har jo prøvet at skifte den og den viser det samme
Så måler den sikkert rigtigt, hvis den er anbragt rigtigt :great:
claude7878
Årligt forbrug: 8
Det er bare mærkeligt at Skive termometer viser 59 grader og det gør mit stegetermometer også når jeg sætter det i
claude7878 skrev:Det er bare mærkeligt at Skive termometer viser 59 grader og det gør mit stegetermometer også når jeg sætter det i
Nu er hverken skive eller stege termometer særlig præcise måleinstrumenter 8)
Især hvis det er et stegetermometer der ikke er elektronisk.
Forskellen kan være hvor tæt på metallet man får anbragt føleren,
( altså hvor god kontaktfladen er )
og hvor stort et sted man måler på.
Hvis du kan skubbe NTC føleren ind i et dykrør så er det fint.
