El patron til BAXI MH 2.5
JensK
Tilmeldt: 30 dec 2014 12:09
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Årligt forbrug: 8-10
Indlæg af JensK »
Hej,
Jeg har en BAXI multiheat 2.5. Jeg ved at man kan få en el-patron til at montere i kedlen. Er der nogle der har oplysninger om dette system, evt. henvisning til nogle forhandlere?
Systemet skal bruges til at sikre at varmesystemet ikke frostspringer, hvis fyret går ud mens vi er på ferie.
Blevet takket: 136 gange
Re: El patron til BAXI MH 2.5
Indlæg af Brandsen »
Det ene af de 3 små dæksler over øverste luge er faktisk til montering af el-patron,
men har aldrig set nogen der har gjort det, så tror det bliver lidt svært at skaffe sådan
en fætter, så mit bedste bud vil være at ringe direkte til Baxi.
Som alternativ kunne du måske sætte en patron i VVB, og få cirkulationspumpen til at
trække varmt vand rundt i systemet.
JensK
Indlæg af JensK »
Jeg har set i en gammel tråd her på forum at der var en der ville montere en el patron i en BAXI 1.5, men der er ikke så mange detaljer:
Solceller til elpatron
Jeg har allerede patron i vvb, men den er kun på 3 kw. Måske kunne man bare montere en større...
Ja, har aldrig set nogen der har praktiseret el-patron direkte i en Baxi stoker.
Arh, 3kW er vel tilstrækkeligt til at holde dit anlæg frostfrit, specielt når det cirkulerer ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg tror næppe det kan svare sig rent prismæssigt, sådan som elpriserne er for tiden.
JensK
Indlæg af JensK »
Jeg tror da godt det kan svare sig. Alternativet er jo at huset er mere eller mindre ødelagt når vi kommer hjem...
Ja, jeg forstod det sådan, at el-patronen kun skal sikre mod frostsprængning,
hvis Baxi går i stå, og så fald må 3 kW med cirkulation være alt rigeligt.
JensK
Indlæg af JensK »
Ja, 3 kW ville sikkert kunne holde vandet flydende, men jeg vil gerne have lidt mere effekt.
Som jeg læser det i manualen skal en af blændpladerne over øverste luge skiftes med en der har en 2" muffe, hvor el patronen kan monteres.
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Er det ikke bare at finde en egnet elpatron og så få en smed til at modificere pladen så den kan monteres.
JensK
Indlæg af JensK »
Jo, jeg tror du har ret. Jeg har fundet denne elpatron, som ser ud til at være egnet til opgaven:
http://www.eldkraft.se/produkt/Elpatron ... plett-Baxi
Muligvis kan den tilsluttes inde i selve fyret, så jeg ikke skal have et ekstra kraftstik. Jeg gad godt at vide hvordan BAXI har tænkt at systemet skulle laves.
Tilbage til "Baxi Stoker"
