Har et scotte Black Star 20 med 6,33 styring og en 6 M høj ø15 dobbeltmodul skorsten,når jeg hver gang renser fyr får indtil flere fejlmeldinger hvor den skriver varm skakt,har prøvet alt også stillet skakt temp lidt Højere op ligemeget hjælper det,hvor sidder den føler og kan den evt skiftes
Varm skakt
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Varm skakt
Føleren sider på motor printet , den ligner en "stelforbindelse" der er nittet til brænderhuset ,men jeg tror ikke det er føleren , den fejler sjællen noget , det er snare varmen fra brænderen der slår baglæns , feks for lidt træk i skorsten , stoppet afgangsrør , manglende friskluft , blæser eller dårlig kondensator .
- 8
- Tilmeldt: 13 dec 2016 18:28
Re: Varm skakt
Okay men røgrør er renset træk målt med elektroniske udstyr er selv Skorstensfejer ,men den kondensator hvor sidder den ?
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Varm skakt
https://www.hedestoker.dk/4506_temperat ... _010m.html den ser sådan ud..
https://www.hedestoker.dk/4057_motorpri ... e_ntc.html der sidder den..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Varm skakt
Når jeg hiver stikket til brænderen af, så melder styringen denne skakttemp. (Se foto)
Kan det være det samme der er galt hos dig.
Mvh. Ole
- 8
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Varm skakt
Det kan være støv på brænderprintet, blæs den ren.
Chippen inde i styringen kan også have løsnet sig lidt, prøv at klemme lidt på den så du er sikker på at den er i bund.
Du husker vel at have pladen i bunden af den bagerste røgkammer oppe, når du renser?
