Har gentagne A3 fejlmeldinger på min Baxi. K1/K2 relæet "knurrer" eller klikker ud og ind ved fremføring af sneglen - både ved auto og manuel fremføring. K1 og K2 relæer er skiftet uden effekt. Tror at det er et af de sorte "klods-relæer" på powerprintet det er galt med! Kan dog ikke se/tyde hvilke af RL1 - RL7 der giver input til fremløb/indføring på snegle-motoren på El-diagrammet! Nogen derude som kan hjælpe
A3 fejl giver den fordi kontrol signal fra klemme 13 & 14 på kontaktor "snegl frem" ikke er tilstede eller ikke bliver ført tilbage til powerprint, der kan så være flere årsager.
Normalt ville jeg foreslå at ombytte K1 og K2, men eftersom du har udskiftet dem burde de jo være OK.
Har du udskiftet dem med andre brugte eller til helt nye ?
Når de klikker / "knurrer", kører snegl så ?
Fejlen kunne nemlig også være pga. et udkoblet motorværn...
Fejlen kunne som du skriver også være pga. et slidt mellemrelæ på print, hvis antal gange det lille relæ trækker og antal kontrol signal fra kontaktor ikke er ens, så vil den også gå i A3.
Mellemrelæ på print til "snegl frem" er RL5.... som jeg lige husker det.
Du kunne prøve at ombytte RL4 & RL5 og se om fejlen så forsvinder.
(Det er en klar fordel at have en loddekolbe til ud-lodning eller brug tin-suge-tråd).
En sidste mulighed er at strømforsyning på powerprint er slidt, så print "snyder" med styring af mellemrelæ.
Blinker / flimrer den i tal på display ? eller måske nogen gange går helt ud når snegl skal køre ?
/ Christian
