Mangelful installations materiale
ospdk
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Hej, jeg var lige ovre at skulle montere en blackstar scotte for en kanmerat, er det bare mig eller er de manualer der følger med meget mangelfulde :oops: jeg håber der som sædvanlig her inde er en hjælpsom sjæl der kan hjælpe mig :great:
1. Hvad er den lille sorte buede plade til ?
2. 3-lederen med 2 brune og en jord ledning er den til overkogning ?
3. Er der ikke hul i kedel til lampdasonde ?
4. O2 kontrolenheden skal den have seperat strøm og hvor monteres den på styrringen, skal man selv købe lednin ?
5. Jeg går ud fra den sorte holder er til styrringen, skal man så skille styringen af for at tage strømledningen der ikke kan komme gennem hullet ?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Mangelful installations materiale
Indlæg af nasty »
den buet plade er til lågen i det bagers røg slag. der er der hul til ilt styringen, men måske er der hul over ved røgrøret
ja ledning til overkog
ilt styring skal have ejen strøm http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... DK-low.pdf men skulle da gerne være i ejen kasse
plade er til at holde styringen på plads på mini siloen
Navnet er Allan
Før den naturgas
ospdk
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Hej Allan tak for svar !
Ja iltstyeingen er i egen kasse, men der er ingen ledning med til at forbinde den med styrreingen, og ingen info om hvor ledningerne skal monteres ? Det der undre mig med beslaget til styrring er at 230v stikket ikke kan gå gennem hullet så man er tvunget til at skille styrringen ad?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
ospdk skrev:Hej, jeg var lige ovre at skulle montere en blackstar scotte for en kanmerat, er det bare mig eller er de manualer der følger med meget mangelfulde :oops: jeg håber der som sædvanlig her inde er en hjælpsom sjæl der kan hjælpe mig :great:
1. Hvad er den lille sorte buede plade til ? Den er til at montere over hullet til lambdasonden, hvis der er formonteret et hul til den i kabinettet.
2. 3-lederen med 2 brune og en jord ledning er den til overkogning ? Ja, hvis der er en mærkat hvorpå der står overkog.
3. Er der ikke hul i kedel til lampdasonde ? Ikke altid. Hvor der ikke er hul, monteres den i røgrør
4. O2 kontrolenheden skal den have seperat strøm og hvor monteres den på styrringen, skal man selv købe lednin ?Du kan trække strøm fra styringens indgang, du kan også direkte fra stikkontakt. I nogle styringer er der plads til O2 kontrollen, men ikke i alle, Der monteres den i ekstra kasse.
5. Jeg går ud fra den sorte holder er til styrringen, skal man så skille styringen af for at tage strømledningen der ikke kan komme gennem hullet ?Ja, det kan du samtidig med at du montere ledning til O2 styring.
Manualer - tekniske vejledninger finder du her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Er styringen på StokerCloud ?
ospdk
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Nej den er ikke på stokercloud, vi er først ved at sætte den op men blev noget skuffet over vejledningen. Den eneste ledning der er mærket op er til sneglen ikke på nogle af de andre er der mærkat. Der er heller ikke vist hvor ledningerne fra O2 print til styringen skal gå.
ospdk skrev:Nej den er ikke på stokercloud, vi er først ved at sætte den op men blev noget skuffet over vejledningen. Den eneste ledning der er mærket op er til sneglen ikke på nogle af de andre er der mærkat. Der er heller ikke vist hvor ledningerne fra O2 print til styringen skal gå.
Eldiagram findes i manualen.
ospdk
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Det diagrammer der fulgte med indeholder ikke info om O2
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Problemet med vejledninger er at de ikke er opdateret efterhånden som der sker ændringer i styringen, så ofte passer de ikke med hvordan printet ser ud, så man skal gætte sig frem
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
ospdk skrev:Det diagrammer der fulgte med indeholder ikke info om O2
Hvad er det du mangler ?
