Mit fyr virker hverken med ekstern / intern snegl eller blæser. Har prøvet ved manuel styring, men der sker intet. Nogen gode forslag ?
HURTIG HJÆLP til fyr
- 7
- Tilmeldt: 27 sep 2017 22:22
- Mit fyr: Black Star 20
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: HURTIG HJÆLP til fyr
har du kontrolleret overkogssikringen?
du bliver nød til at give nogle flere oplysninger om dit anlæg. fx. type styrring, info fra display, og hændelsesforløb inden problemet opstod
- 7
- Areal: 130
Blackstar 20 - V10
Kom hjem forleden aften og fyret har altså kørt optimalt indtil da. Der var lys i display, men ingen lyd fra selve fyret. Jeg prøver manuelt, at afprøve, blæser, ekstern / intern snegl, men intet af det virkede. Gik ind på selve hændelsesforløb og den skriver bare" WARNING: No answer from device ! - INFO: Data recieved however(0) og FINE: DriftDataPackage not recieved
Ved ikke lige om det gav mening?
- 7
- Areal: 130
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Batteriet er kun til backup så den holder information hvis du slukker for 220v . Sluk for netspænding og vent 2 min inden du tænder . Er den på nettet fejlmelding kunne tyde på at den prøver at opdatere noget ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 7
- Areal: 130
Fyret har været slukket for i ca 1 1/2 uge nu og der er stadig intet der virker
- 7
- Areal: 130
