Black star og vvb.
Mbruun16
Tilmeldt: 24 sep 2017 09:00
Blevet takket: 2 gange
Black star og vvb.
Indlæg af Mbruun16 »
Som nogen af jer rødder, måske har læst har jeg haft lidt bøvl på det seneste. Det viste sig at være en defekt vvb. Den har jeg så skifter i dag (eller den er skiftet af min autoriserede "ven".... Mit alterego, Vagn :lol:)
Alt vel, fyret kører og vvb kører også. Jeg har dog lidt tryk fald på den mit varme brugsvand. Er der et Quick fix til dette?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: Black star og vvb.
Indlæg af sologbrænde »
nye større rør :-))
Mbruun16
Mine rør er fra 1997....
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Er det et pludseligt opstået problem efter montage af ny vvb ?
Ikke helt ligegyldig hvis man skal komme med et bud på løsning.
Mbruun16
Jeps, pludselig opstået efter udskiftning af vvb...
Lintz
Indlæg af Lintz »
Mbruun16 skrev:Jeps, pludselig opstået efter udskiftning af vvb...
Spørgsmålet er vel så hvor tabet ligger.
Du skriver selv at rørene er fra ´77 så der kan jo sagtens have løsnet sig noget skidt eller kalk under montagen af ny vvb.
Er det ved alle haner der nu er trykfald ? - Og du har selvfølgelig lige tjekket si i haner ikke er stoppet med løsreven kalk/skidt.
Mbruun16
Der er trykfald på de haner der er testet.... Har ikke testet alle haner, da jeg ikke så nogen grund til at risikere, at problemet forplantede sig. Jeg har kigget nærmere på siderne, næste skridt tænker jeg umiddelbart vil være at skrue slanger til blandingsbatterier af og kontrollere for evt skidt.....
Lintz
Indlæg af Lintz »
Mbruun16 skrev:Der er trykfald på de haner der er testet.... Har ikke testet alle haner, da jeg ikke så nogen grund til at risikere, at problemet forplantede sig. Jeg har kigget nærmere på siderne, næste skridt tænker jeg umiddelbart vil være at skrue slanger til blandingsbatterier af og kontrollere for evt skidt.....
Da du nu lige har rodet med rør ved vvb burde det være muligt at skille varm udgang af ved beholderen og sætte tryk på. om du så kan vurderer om der er trykfald der ved jeg så ikke.
Er der trykfald må det jo være vvb eller kold indgang det er galt med.
Mbruun16
Tak for svar Lintz, det var præcis det svar jeg frygtede (en hver doven mand, håber på et Quick fix)
Jeg må ha kigget nærmere på kold fremløbet og varmt retur.... Øv bøv! icon_cheesygrin.gif :lol: :evil: :great:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej.
Er der åbnet helt for ventilen(hanen) ved tilgangen til vvb?
mvh thoken
