Hvis man har et anlæg med en Passat C4 og gerne vil skifte det ud med et scotte fyr, kan man så have 2 fyr stillet op parallel så man har det ene som primær og det andet som secundær således at når behovet er der køre begge fyr max drift (Passat 4 40kwh og scotte 16kwh)
Anlægget køre på en restauration så der vil være fordel ved at have 2 hvis det ene var defekt.
2 pillefyr på samme anlæg
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: 2 pillefyr på samme anlæg
det vil godt kunne lade sig gøre men så skal du lade passat kedlen køre som primær og scotten som sekundær pga passaten ingen selvoptænding har .feks kunne man lade passaten køre med 72 grader i fremløb og med opstart af scotten på feks 62 grader og med et slut temp på 68 grader .jeg ville sætte en motor ventil ind ved scotten styret af en termostat på fremløbet så den var koblet uden om systemet når at der ikke var behov for det .Den vil så åbne når at temp kommer under den indstillet temp og koble scotten ind i systemet .Man kunne måske lave det som et kaskade anlæg
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Har du set at NBE har en kaskade løsning ?
http://www.nbe.dk/kaskade/
http://cascade.stokercloud.dk/overview.php
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
- Har takket: 5 gange
Tak for svar !
Jeg ville droppe Passaten og sætte 2 Scotte fyr op som erstatning.
