Blackstar går ud
Woetmann
Tilmeldt: 07 okt 2017 15:36
Blackstar går ud
Indlæg af Woetmann »
Hej alle I kloge hoveder herinde
Jeg har et blackstar pillefyr, der går ud efter at have kørt noget tid..
det tænder fint nok op og kører også fint i ca 1 time. Men så er det som om det glemmer at tilføre flere piller og går dermed ud.
Det kommer med fejlkode “intet lys” og kører ned. Så kan det så starte op igen med “optænding 1” og køre igen. Og sneglen kører fint igen, når det skal starte op.
Er der nogle kloge hoveder, der kan have en ide om hvad dette skyldes?
Pft
Mads
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Blackstar går ud
Indlæg af Lintz »
Mon ikke den står på 10 % når den går ud. Det kan være din lyssensor der sidder snavs på.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Woetmann skrev:Hej alle I kloge hoveder herinde
Pft
Mads
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kan du ikke bare låse døren...
Undskyld, for mange fadøl... icon_cheesygrin.gif :oops:
P.s. Måske min effekt skal lidt op
