Eltænder bliver ved at varme.
Morten 123
Tilmeldt: 07 okt 2017 20:03
Mit fyr: Scotte 6,35 20 kw på opop kedel
Areal: 230m2
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Morten 123 »
Hej jeg er ny bruger herinde, jeg har de sidste 5 år kørt problemfrit med mit scotte fyr, men nu bliver tænderen ved at varme med det resultat at fyret går ud med fejlen "varm skakt" da tænderen varmer hele brænderhovedet op, jeg har afmonteret tænderen og tænder det manuelt nu, er der et relæ der styrer eltænderen man kan skifte eller er det en ny styring der skal til? På min styring står der version 6,35 det er et 20 kw. Håber der er nogle der kan hjælpe da det er lidt træls at tænde op manuelt. Mvh Morten
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Eltænder bliver ved at varme.
Indlæg af T-mek »
Defekt udgang, kan laves.
Hvor er du fra ?
/ Christian
Morten 123
Areal: 230m2
Bornholm, hvem kan lave sådan noget?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Morten 123 skrev:Bornholm, hvem kan lave sådan noget?
Kender desværre ikke nogen på Bornholm der kan lave den.
Men hvis du kan undvære varmen og sender styring, kan jeg lave den.
/ Christian
Morten 123
Areal: 230m2
Jeg kunne måske nok undvære varme, men det er straks være med kone og børn :roll:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Med 98 % sikkerhed for det er fejlen ;-)
hvis du kender en på Bornholm der kan lodde Triac ud er i TO-220 hus og en ny i
burde du kunne hente en hos El-Supply Industrivej 2 - DK3730 Nexø (måske du kan logge ham til det ;-))
https://el-supply.dk/triac-600v-16a-50m ... 9BTA16/600 (har dem ikke i 800v men 600 v vil virke fint)
det er nr 4 set fra venstre
Kan du få plads til en køleprofil (denne jeg lige kunne finde samme sted monteres med en kort M3 skrue)
https://el-supply.dk/u-koeleprofil-13x1 ... /0-6509.06
burde den holde længere (mest hvis du kører med keramisk tænder eller 2 x 275 W)
Den helt rigtige at bruge er denne her måske han kan skaffe den
http://dk.farnell.com/on-semiconductor/ ... dp/2533154
Henrik Schack
Morten 123
Areal: 230m2
Super fedt at der er nogle der kan, og vil hjælpe mig, tusind tak, jeg prøver el supply imorgen
347michael
16
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af 347michael »
Nødløsning: optænding med sprittablet på herden 8)
Morten 123
Areal: 230m2
Jeg har idag fået lavet min styring hos el supply i nexø, det var ganske rigtig en triac der skulle skiftes, så nu kører det igen, tak for hjælpen H.s. og jer andre der har budt ind med løsningsforslag.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Kanon
Og rigtig godt at du melder tilbage med resultatet så andre kan bruge det i deres fejlsøgning ;-)
Morten 123 skrev:Jeg har idag fået lavet min styring hos el supply i nexø, det var ganske rigtig en triac der skulle skiftes, så nu kører det igen, tak for hjælpen H.s. og jer andre der har budt ind med løsningsforslag.
Henrik Schack
