Min Scotte v6 styring har kørt fint indtil nu, og kører stadig. Men nu har pil-ned knappen ændret adfærd, idet den, ved tryk, gør det samme som SET knappen. I menuerne kan jeg således kun gå længere ind med SET knappen (undermenu), eller gå opad, og dermed til sidst komme ud af menuen.
Mens jeg stod og rodede med den, fik jeg derfor ændret en værdi op til et højere tal, men kunne ikke ændre den ned igen - øv
Heldigvis har jeg en Raspberry Pi med Pellmon tilsluttet, så via den kunne jeg ændre værdien tilbage igen. Uden Raspberryen havde jeg heller ikke kunnet starte den igen, idet start og stop er pil ned knappen.
Lidt værre er det, at jeg fik ændret Kw værdi for brænderen fra 16 kw til 10 kw, og nu ikke kan ændre den tilbage til 16, da det kræver at pil-ned knappen virker. Øv igen.
Jeg har prøvet at frakoble strømmen, frakoble Raspberry'en, pillet batteriet ud, ventet, og monteret det igen. Alt sammen med sammen forgæves. Så hvad gør jeg nu? Skal jeg kaste 400 kr efter en ny v6 chip, eller er det mere sandsynligt at fejlen ikke er i chippen, men i printkortets øvrige komponenter?
Og giver det overhovedet mening at kaste 400 kr efter en v6 styring, eller er der fordele ved at betale ekstra, og få en ny v7 eller 10 styring istedet? Det er en BlackStar kedel jeg har, med 16kw brænder.
