Klimosz KL2 går ud
Azuria
Tilmeldt: 07 aug 2010 16:14
Mit fyr: Ukendt brændeovn i stuen til opvarming
Areal: 120
Brændsel: træ+koks
Klimosz KL2 går ud
Indlæg af Azuria »
Jeg har et Klimosz KL2 der hele tiden går ud og skriver manglende brændsel.
Der er masser af brændsel, og jeg kan tænde det med det samme det går ud, uden at skulle køre flere piller frem.
Har i nogen bud på hvad det kan skyldes?
Holger B
Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
Areal: 180
Brændsel: træ/piller
Geografisk sted: Sønderbæk
Re: Klimosz KL2 går ud
Indlæg af Holger B »
Hvis du starter fra kold fyr og hus, er det fordi du forbruger mere varme en den kan lave i opstarts fasen, hvis fyrets temperatur ikke stiger inden for en halv time, går den ud fra at ilden er gået ud.
Jeg ar supplerende varme i huset, brændeovn og luft/luft. Hvis jeg varmer huset op først, er der ikke noget problem.
Ellers må jeg tjekke fyret, hver halve time indtil den har fat.
Fyret kan selv styre en ekstern pumpe, via dens kontroller. det bruger jeg, så starter den selv pumpen, når den er varm nok.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
