Har brug for lidt input fra jer eksperter, vedr. 10Kw BS
MortenDahl
Tilmeldt: 18 dec 2017 10:06
Mit fyr: Blackstar/Scotte 10KW
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Geografisk sted: hedensted
Indlæg af MortenDahl »
Hej Alle sammen.
Jeg har for næsten et år siden erhvervet mig et 10Kw Blackstar setup, og er faktisk sindsygt glad for fyret.
Men jeg har også nogle små issues med fyret, og vil frygteligt gerne høre jeres input og tanker omkring det.
Jeg opvarmer 135m2 nyrenoveret hus, hvor vi har 22gr på gulvvarme nedenunder, gulvarme på badeværelse ovenpå, og ellers ingen varme på.
Jeg har 300mm udl i taget, og 200mm uld i etageadskillelse så kan faktisk have 16gr ovenpå og 22 nedenunder. Og vil mene huset er fornuftigt isoleret så.
Ja jeg har 15m fra fyrrum til huset,igennem en tilbygning hvor rør er isoleret, og "spildvarmen" bliver brugt til at holde den bygning på 15gr.
Jeg har desuden en 150l vandvarmer hængende i fyrrummet. Alle rør i fyrrum er med skåle på, men ellers ingen isolering.
Fyrrum er midlertidigt dårligt isoleret, fordi døren kun er en indvendig papdør, selvom den sidder ud til en uisoleret garage (er ved at bygge garagen)
Nå, lang beskrivelse..
Jeg har hver 3-4dg stop, manglende lys på sensor, og når jeg så kommer ud, er hærden fyldt med slagger. En hurtigt rens, og så kører det igen.
1) Mit forbrug er meget højt, omkring 40-45kg piller i døgnet ligenu - syntes det er voldsomt, og fyret kører stort set 100% hele tiden
2) Jeg har ingen trækstabilisator på fyret, men kører med meget lav røgtemp, er det så ikke udtryk for det er fint nok?
3) Har købt en iltstyring, men ikke fået den sat til endnu, vil den rette lidt op på forbruget.?
4) Kompressorrens, af hærden vil vel kunne hjælpe på slagger? Men er der nogen der eksperimenteret med kompressorrens af varmefladerne i kedlen, syntes mine er MEGET beskidte meget hurtigt
link til min stokerpro
https://stokercloud.dk/v3/#/mortendahl/main-page
Og tak hvis du stadig er med herned til :)
Morten Dahl
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Har brug for lidt input fra jer eksperter, vedr. 10Kw BS
Indlæg af pille bruger »
MortenDahl skrev:Hej Alle sammen.
Morten Dahl
Ja, der er da noget der er helt :shock:
Er kedel - brænder ( også under herden + blæserribber ) - røgrør og skorsten ren for aske ?
Hvilke piller bruger du ?
Har du fået nye piller ?
Er der vejet korrekt af og den korrekte vægt indsat i autoberegningen ?
Dine blæseertal viser at din forbrænding ikke er helt god.
Har du prøvet med et par poser piller fra et andet fabrikat ?
Kompressor rens kan nok fjerne aske mm på herden, men hvorfor kommer der så meget ?
Iltstyring kan give en fin regulering, men kan ikke fjerne problemet hvis årsagen er dårlige piller.
MortenDahl
Areal: 135
undskyld, arbejde tager for meget af min tid :)
Nu siger du ren, som i klinisk ren? der sidder jo noget på, men der skal skrubbes en hel del, før det bliver helt fri for 0,5mm fastbrændt..
Altså jeg gør kedlen ren med en stålbørste, også inde på siderne i bunden (der hvor askeskuffen står) og tager rense pladerne ud, og gør rent på varmefladerne, igen med stålbørste. Men ikke på boresmaskine så man mekanisk renser alt 100% af.. Men ja jeg vil mene det er rent.
har prøvet med flere slags piller, ligenu kører jeg med PremiumHeat fra Bilka.. men har også prøvet german Pellets og meget andet..
Ja, der er afvejet, og kørt autoberegning efter jeg skiftede piller nu her for 10dg siden
mvh
morten
MortenDahl skrev:undskyld, arbejde tager for meget af min tid :)
mvh
morten
Fint med kedlen, men hvad så derfra og op gennem røgrør + skorsten ?
Er brænder ren ( herd + blæser ) ?
Med de blæsertal puster du måske god varme lige op i skorstenen.
MortenDahl
Areal: 135
Jeg har renset brænderen for 2 dage siden, med trykluft. Så ja vil mene den er ren..
Skorsten og røgrør burde være fine også, er renset for ikke så lang tid siden.
Har røgtemp på under 60gr, så skubber vel ikke så meget ud til naboerne?
Kan man lave en komplet nulstilling, og så veje af igen?
MortenDahl skrev:Jeg har renset brænderen for 2 dage siden, med trykluft. Så ja vil mene den er ren..
Ja, det kan man.
Du kan fint få endnu lavere røgtemperatur, der skal bare endnu højere blæsertal til 8)
