HJÆLP Søges
Er der en som ligger inde med en kondensator 0.68 microsoft farad til gearmotor på ekstern snegl?
Jeg har skiftet den men tror ikke den nye virker da sneglen kører baglæns når den møder modstand.
Kondensator
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
- Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
- Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Kondensator
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Re: Kondensator
Helst i jylland
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Kondensator
Hvis den først kører fint den rigtige vej og så baglæns
Tror jeg ikke du skal satse på at kører efter en kondensator
Gætter på at det er en mini med sort gear motor
Måske du kan være heldig at tømme snegl ellers ville det bedste at skifte snegl til den model med stærkere motor og tyk sneglerør
Send mig en mail hs@q-pro.dk hvis du ikke er langt fra Hørning eller Horsens
Nb. Den afvejning du har er meget høj (den ligger langt fra en hvad jeg har set dem med std snegl)
Henrik Schack
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Re: Kondensator
Hej Alle
undskyld den sene tilbagemelding
Tak for hjælpen til alle..
Jeg kan fortælle at det ikke var kondensatoren, men derimod gearmoteren, som mange skrev så var det den gamle sorte type som virkelig er noget l...
@HS det skal lige siges at det ikke var til det fyr som er i min profil, jeg har et udlejningshus med en 10 kw, men tak for du gad tage dig tid til at kigge
