Jeg skal rejse i 3 uger og havde egentlig forestillet mig blot at slukke fyret, men nu lover man jo minus grader og en del frost i den kommende tid, så tænkervat det nok er bedst at holde fyret kørende. Jeg har selv en forestilling om at jeg kan tvinge fyret ned i minimal drift og skrue ned for mine radiatorer samt gulv varme og derved holde en lav varme for at undgå frostsprængning og samtidig i bruge for mange piller.
Håber jeg kan finde nogle gode råd og/eller erfaringer herinde.
Hvordan skal jeg fyre ved 3 ugers ferie?
- 8
- Tilmeldt: 06 feb 2017 18:50
- Mit fyr: OPOP Blackstar 20
- Areal: 156
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Geografisk sted: Stensved
- Har takket: 1 gang
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Hvordan skal jeg fyre ved 3 ugers ferie?
I princippet burde frostfrit jo være nok - Men kunne du evt. sænke temp til 12 grader vil det vel gå an.
Har du ekstern magasin ? - Størrelse på magasin ? - hvor du evt. kan forhøje siderne midlertidig så du kan hælde flere poser i.
Skal du slet ikke have nogle til at kigge efter huset i de tre uger - Fjerne reklamer - Stille skraldespand på plads - Vande blomster o.l.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lad det køre som normalt, og få en nabo til at fylde piller op.HenrikFritzen skrev: 24 feb 2018 10:09 Jeg skal rejse i 3 uger og havde egentlig forestillet mig blot at slukke fyret, men nu lover man jo minus grader og en del frost i den kommende tid, så tænkervat det nok er bedst at holde fyret kørende. Jeg har selv en forestilling om at jeg kan tvinge fyret ned i minimal drift og skrue ned for mine radiatorer samt gulv varme og derved holde en lav varme for at undgå frostsprængning og samtidig i bruge for mange piller.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg ville skrue ned til feks. 10 grader.
Køre fyret 2-3 gange om dagen i 2-4 timer.
Har du udsatte rør, ville jeg lade pumpen køre, selvom fyret er stoppet. Altså egen ledning, eller pumpestop på 5 grader (hvis fyret accepterer det).
Mvh. Sophus
- 8
- Areal: 156
Jeg har noget familie til at se efter hus og fyr. Der kan være omkring 200 kg poser i ekstern beholder så der skal jo kun fyldes på et par gange, men ønsker heller ikke T bruge for mange piller og fyre for meget når jeg ikke er der alligevel.
Hvordan vil fyret reagere hvis jeg tvinger det til kun at kunne køre 20% drift?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så er det ikke sikkert at du kan opnå min. drift temperatur, og så stopper fyret.HenrikFritzen skrev: 25 feb 2018 10:50 Jeg har noget familie til at se efter hus og fyr. Der kan være omkring 200 kg poser i ekstern beholder så der skal jo kun fyldes på et par gange, men ønsker heller ikke T bruge for mange piller og fyre for meget når jeg ikke er der alligevel.
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Er det ikke bare at skruge ned for varmen og lade fyret køre?
Det bruger jo ikke så mange piller som når det skal holde en højere temperatur inden for.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Lad fyret køre et par timer morgen og aften. Dæk gulvene med gulvvarme ned med tæpper/dyner så betonen virker som akkumulering af varmen. Cirkulationspumpen skal køre hele døgnet.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
DawsHenrikFritzen skrev: 25 feb 2018 10:50 Jeg har noget familie til at se efter hus og fyr. Der kan være omkring 200 kg poser i ekstern beholder så der skal jo kun fyldes på et par gange, men ønsker heller ikke T bruge for mange piller og fyre for meget når jeg ikke er der alligevel.
Hvis det var mig der skulle væk i tre uger og havde nogen til at komme og se til huset ville jeg bare lade det køre som det plejer. Hvor meget man kan spare ved at lave urstyring eller andre tiltag er i mine øjne for lidt til jeg ville gøre det når det kun er tre uger. Det koster også at varme det hele op igen.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Ville nok gøre som "Godsejeren" foreslår, men med lidt ændringer. Jeg ville sætte samtlige termostater på 1(er ca. 17 grader) eller lidt under, så ville jeg slukke for gulvvarmen. Derefter ville jeg lade din familie, hver gang de tilser huset, lige fylde din beholder op med piller.
Og du skal lægge et telefonnummer de kan ringe til, hvis de oplever problemer med fyret.
Når du igen kommer hjem,- ja så må du punge op med en god fest til familien, for at have tilset dit hus - og ikke mindst fyr.
