Pillefyr og sneglen
paulhansen
Tilmeldt: 02 dec 2011 23:02
Mit fyr: Scotte Stoker 5 trins modulerende
Areal: 120 m2
Brændsel: SAMBA Træpiller
Pillefyr og sneglen
Indlæg af paulhansen »
Hej folkens.
Vi er ved at få oprettet fjernvarme, så spørgsmålet er lidt irrelevant, men jeg ville alligevel lige høre.
Når i ser disse billeder af den indre snegl i vores pillefyr, så er den kaput ik'?
Billede Billede
Jeg skulle forleden tømme "pillebrænderboksen", da der havde hobet sig nogle piller op, fordi den havde svært med at tænde op. Da jeg rystede pillerne ud faldt sneglen også ud. Så jeg tænker det kan være metaltræthed, med mindre den skal monteres på en speciel måde.
Men som jeg nævnte i starten, så får vi om få uger fjernvarme så det vil være lidt spild af penge at få den lavet, selvom det selvfølgelig er lidt halv-koldt i øjeblikket.
Længe leve brændeovnen.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Pillefyr og sneglen
Indlæg af pille bruger »
paulhansen skrev: 23 nov 2018 13:51 Hej folkens.
Billede Billede
Sneglen er ok.
Men det ser ud som om at det er akslen på gearmotoren der er knækket.
Har den været voldsomt overbelastet ?
paulhansen
Areal: 120 m2
pille bruger skrev: 23 nov 2018 14:02 Sneglen er ok.
Når du siger overbelastet, tænker du så om den har taget for mange piller ind? Fyrret har kørt som normalt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
paulhansen skrev: 23 nov 2018 14:08 Når du siger overbelastet, tænker du så om den har taget for mange piller ind? Fyrret har kørt som normalt.
Overbelastet kan også være fordi at pillerne har været i klemme eller de er for lange og sneglen derved til tider kommer til at skal klippe dem over.
Er det tilmed en hård pille kan dette ske.
paulhansen
Areal: 120 m2
Lintz skrev: 23 nov 2018 14:11 Overbelastet kan også være fordi at pillerne har været i klemme eller de er for lange og sneglen derved til tider kommer til at skal klippe dem over.
Ah ja okay på den måde. Det kan godt være at pillerne har været for hårde, det tør jeg ikke helt sige. På det seneste brugte vi 8mm Varga i 16kg sække, og 8mm Scandbio.
