Akut brug for hjælp!!
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Min eksterne snegl køre ikke længere. Den har sagt mærkeligt det sidste stykke tid, efter jeg gik over til 6 mm piller. Men nu står sneglen helt stille men kan høre motoren køre, uden af drive sneglen rundt!
Hvor skal jeg udskifte?
1. Skal jeg købe en komplet snegl med motor som denne her https://www.hedestoker.dk/pillefyr-scot ... edele.html Da det står det er en forbedret udgave. - OG passer denne snegl her til Mini siloen som kun måler 104 cm i højden - hvor de nye Mini siloer måler 122 cm i højden?
Er i tvil!!!!!!!
2. Kan jeg nøjes med at skifte motoren?
Hvad skal jeg gøre håber på hurtig svar da her er hunde koldt :shock:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Akut brug for hjælp!!
Indlæg af Lintz »
Mener at sneglen er fastgjort til motor med en pinol skrue eller anden form for fastgørelse. Er den knækket ?
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Lintz skrev: 11 dec 2018 08:20 Mener at sneglen er fastgjort til motor med en pinol skrue eller anden form for fastgørelse. Er den knækket ?
Nej ser fin ud. Er ved at skille motor fra snegl. Det er den gamle motor type, mener det er plastik tandhjul som sidder i. Måske de er defekte
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Kan jeg købe en ny motor i Odense, kan ikke vendte til en levering i morgen
mikkellunde
11
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Har takket: 2 gange
Indlæg af mikkellunde »
Prøv vvs eksperten i odense- i værste tilfælde skal du til hedensted ved vejle hvor centrallager er
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
mikkellunde skrev: 11 dec 2018 08:45 Prøv vvs eksperten i odense- i værste tilfælde skal du til hedensted ved vejle hvor centrallager er
Tak jeg prøver :)
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Det nye motor kan ikke være der :shock: Den er alt for høj - hvad gør jeg lige her??
