Kondensator blæser
Molsen
Tilmeldt: 12 jan 2019 14:01
Kondensator blæser
Indlæg af Molsen »
Jeg er ny her, men har bruge forumet ofte da jeg bor i en ejendom med et ekoheat 1500.
For en halvtimestid siden gik strømmen og ja det var fyret. Efter lidt søgen herinde fandt jeg muligvis et svar.
Blæseren i toppen af fyret var brændvarm og et forslag kunne være at udskifte en kondensator
Den der sidder på fyret ser sådan ud se billed
så er do bare sådan at det er weekend og alt har lukket. Er der mon en venlig sjæl på Sjællandssiden der ligger inde med en jeg kan købe?
Vh Michael
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Kondensator blæser
Indlæg af kovas »
Hej.
Hvad mener du med at strømmen gik? var det udefra kommende eller en sikring eller hpfi relæet. Hvis det var hpfi så kan det være tænderen. Den har i hvertfald slået mit hpfi. Har aldrig hørt om at kondensatoren kunne få strømmen til at gå. Dem jeg har skiftet har været når motoren som de høre til holder op med at køre. Hvis sugeren er varm kan det skyldes at lejerne er færdige, eller at da strømmen gik så brænder pillerne i brænderen ud uden at sugeren køre og derfor bliver den varm.
Mange hilsner Kovas.
Molsen
Indlæg af Molsen »
tjekkede tænderen, begyndte at fejlsøge efter ca 30 min. startede med at pille stikket til sneglen fra og tænde fyret, da fyret tændte tog jeg chancen og sattesneglen til igen så strøm på og vupti hfi sslog ikke fra. Der stod i displayet afventer temperatur fald og nu et par timer senere kører det igen???
Meget mærkeligt
