En bekendt fremlagde lidt af et mysterie for mig som hverken han, eller deres byggesagkyndige rådgivere kunne finde ud af.
Deres væg havde vist sig at være utæt idet nogen vinduer rådnede.
For at gøre lang historie kort:
De demonstrerede vandtransport med et påskruet vandbassin på ydermuren, hvor murstensvæggen altså udgjorde den ene af siderne, at vandet (flere liter) sev igennem muren og indenfor, i løbet af få minutter.
Der er vel tale om 3 til 4 skifte over vindues overlæggeren hvor dette skete.
Nogen der har et bud på hvorfor?
Vandtransporterende murstensvæg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Vandtransporterende murstensvæg
På vores stuehus fra 1962, var det armeringsjernet lige over overliggeren der rustede,
og dermed gav små revner og sprækker ind i muren. Det skete for et par år siden,
så godt og vel 60 år efter huset blev bygget. Fix var at fræse fugerne over vinduerne væk,
nyt armeringsjern, og så fuge igen. Måske samme problem ?
En mursten er ikke vandtæt, selvom nogle tror det, især ikke en gammel sten, med tiden bliver brændlaget slidt væk af vind og vejr, og så virker stenen som en svamp, groft sagt.... er fugen og stenen ellers intakt, så er der den mulighed at imprægnere den med et egnet middel. Mvh carsten
- Areal: 425 m2
Et egnet middel ? Som for eksempel vandglas ?
PS: Og nu kommer Dr. lintz utvivsomt og spørger, hvordan i hulen et vandglas fra Ikea,
Imerco eller andre stærkt tvivlsomme foretagender, skulle hjælpe på problemet, så
lad mig foregribe en sådan dyb undren, og anføre, at den kemiske formel på det vandglas,
som jeg tænker på, er Na2 Si3 O7 . Man er vel gammel Mat/Fys, der kan sin formel samling
Ca. kr 140,- for 5 liter fra Borup kemi.
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
er du sikker på, at murværket kan ånde efter en vandglas behandling.Brandsen skrev: 15 jan 2019 22:52 Halløj i forum,
som jeg tænker på, er Na2 Si3 O7 . Man er vel gammel Mat/Fys, der kan sin formel samling![]()
Dixi Baxi !
forkert behandling kan vel medfører en bolig der ødelægges af skimmelsvamp
ps. jeg ved ikke en hat om det, men bliver bare bekymret når jeg læser den slags fix
Der er åndbare væsker i handlen. I helt gamle dage brugte man kærnemælk:) spøg til side, søg på nettet efter de forskellige alternativer.Flammen skrev: 16 jan 2019 00:02 er du sikker på, at murværket kan ånde efter en vandglas behandling.
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Tak for alle inputs.
Det er et nyt typehus - 10 år gammelt nok!
Jeg vil viderebringe de ting i har nævnt.
Måske har mureren glemt pappet over vinduet. Ku også være en glemt TB rende. Mvh. Mureren.madssakre skrev: 16 jan 2019 09:05 Tak for alle inputs.
