Mit fyr kører elendigt - hjælp!!!!!!!
Pillefyren
Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Pillefyren »
Hej, jeg har brug for lidt hjælp.
Mit fyr har kørt elendigt gennem længere tid, ja nærmest siden jeg startede det hen på efteråret 2018.
Har prøvet selv med lidt justeringer, skiftet kondensator på ekstern og intern motor, skiftet træpiller og lavet et hav af afvejninger, og ligemeget har det hjulpet.
Det er en 16KW Scotte på en OPOP kedel og en version 7 styring , og det har kørt fint i flere år.
Jeg er løbet tør for ideer, så jeg håber på lidt hjælp.
Fyret er på stoker cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/mikrojensen/main-page
MVH.
Torben
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Mit fyr kører elendigt - hjælp!!!!!!!
Indlæg af Hjemme teori »
Hvori består elendigheden?
På grafer ser det fint ud
i din log er det eneste mærkelige en masse omgange askesnegl on. (En OPOP har vist ikke askesnegl) så det kunne du slå fra!
Så piller du lidt op og ned på snegleydelsen på et tidspunkt - hvad gik det ud på? har du vejet af?
Mvh. Sophus
Pillefyren
Areal: 230
Årligt forbrug: 7
Hej Sophus,
Elendigheden består i, at jeg synes jeg skal rense brænder hele tiden. Efter ca. 14 dages kørsel, begynder der at hobe sig en masse aske og slagger op i herden, selv om jeg hver dag skraber de yderste 5 cm af herden ren (har ikke kompressor-rens).
Efter de 14 dage, er brænderen fuldstændig sat til i slagger, selv lang ind på sneglen. Det plejer den ikke at være.
Men flammen ser den fin ud, både ved lav, middel og høj last.
Og så synes jeg, når jeg kigger på graferne i Stoker Cloud, at den svinger meget i kedel-temperatur og ydelse, og er langsom til at regulere
Torben
Pillefyren
Areal: 230
Årligt forbrug: 7
Hej igen Sophus,
Glemte at svare dig på et par ting.
Nej, jeg har ikke askesnegl, men har ikke fundet "on/off" knappen.
Ja, jeg har vejet piller af, et utal af gange, og justeret pille mængden lidt op og ned, i håbet om at det hjalp.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Med den beskrivelse, vil jeg mene det er dine piller. Løsningen er andre piller eller kompressorens.
Der er rigtig mange tråde om emnet askekage i en scotte. Der er nogen der har held med en anden herd men kun nogen.
Så den sikre for dig må være kompressorens eller rense hver 14 dag til du får nye piller.
Jeg synes ikke dine udsving så slemme ud og i hvert fald gik fyret ikke i selvsving. Så det tror jeg nærmere er dit aftag der svinger. Kan være en termostat der hænger lidt?
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Pillefyren skrev: 02 feb 2019 08:39 Hej igen Sophus,
Slet/fjern udgangen for askesnegl under rens.
Du skal ikke justere pille mængden den skal du afveje og taste ind. Skal du gøre noget skal du stille på luften i stedet, det gør det samme, men så behøver du ikke gætte en vægt når afvejningen ændrer sig.
Mvh. Sophus
calle
Indlæg af calle »
Har du øget dit renseblæs og hyppigheden af det. Har du mange start stop pga. den milde vinter ? Jeg oplevede engang problemer med askekage. Tror det skyldtes de nævnte ting. Renseblæs og køleblæs smelter jo nærmest de piller, der ligger på herden.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Prøv at øge sneglkørsler fra 3 til 6 ... så doserer den mere jævnt..
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Og hvis du har lidt høje blæsertal, så kan der nemmere dannes slagger. Jeg tror jeg ville indstille fyret fra bunden af igen, din høje røgtemperatur ku godt indikere du har lidt for høje blæsetal. Men det ved du bedst ellers prøv at se på mhes.dk
Pillefyren
Areal: 230
Årligt forbrug: 7
Tak for alle svarene. Nu har jeg lidt at lege med.
Hjemme teori:
Jeg havde selv en mistanke til pillerne, som jeg startede fyrrings-sæsonen med (Stora Enso), så jeg skiftede til Verdo Heatlets, som jeg kører med pt.
Men det har ikke gjort den store forskel.
Jeg vejer piller af og indtaster vægten, men denne kan godt variere fra gang til gang, selv for den samme pille. Det var det jeg mente med at justere.
Calle:
Ja, jeg har øget mit renseblæs for bedre at få herden pustet ren.
Nej, jeg oplever ingen start/stop pga. den milde vinter. Fyret kører konstant.
Endnu en gang tak for svarene.
Jeg vil prøve at øge antallet af snegl kørsler fra 3 til 6, og skrue lidt ned for blæseren.
Torben
