Jeg har et RTB 16 kw fyr som er gået ud i nat med fejlen: Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes. -> OFF
Nu kan jeg så ikke starte det igen. Får samme fejl hver gang hvorefter den kører en rens af fyret og slukker.
Er der nogen herinde der ved hvad der kan være galt?
Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnås
- 10
- Tilmeldt: 31 aug 2014 21:18
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnås
De to slanger der sidder på blæser tjek om der er et knæk på dem
og at det lille print på motor print sidder rigtig
kan du se i graf om det er ændringer i luft mængde
Henrik Schack
