BioMax 30 skyder
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Rytter
Tilmeldt: 11 okt 2016 10:14
Mit fyr: BioMax 30
Areal: 400
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: ca. 40
Årligt forbrug: ca. 12
BioMax 30 skyder
Indlæg af Rytter »
Hej,
Mit BioMax 30 har i nogle år kørt pænt, men er nu begyndt at skyde, så der slipper flyveaske ud ved renselemmene. De er dobbelte, og skorstensfejeren har anbefalet at sætte en pude rockwool ind i mellemrummet. Det tager ikke "skuddet", men dæmper bivirkningen lidt. Jeg kører med max. 2 kg/time, og det har som sagt ikke givet probelmer tidligere.
Jeg har skiftet piller fra Greenwood til Genfab og bruger normalt 8 mm, men har også haft 6 mm, og det er måske med dem, problemet er kommet ?
Fyret bliver vedligeholdt af fagfolk, men nu er det altså blevet uartigt.
Er der forslag til, hvordan indstilling af luft m.m. kan ændre på problemet ??
vh
Rytter
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
