Hejsa.
Jeg har et smart-hjem som ved hvornår vi er hjemme og hvornår vi ikke er, derfor kunne det være rart hvis man kunne bede fyret om at lave varmt vand fra et eksternt kald (I stil med det on/off signal man kan give kedlen). Er det muligt eller kan man snyde sig til det?
Vores hus har solvarme og styring af dette er noget jeg selv har lavet, solvarmen lader en buffertank som så ved behov lader varmtvandsbeholderen.
Jeg ved om der er skyet, hvad temperaturen er udenfor og hvad den lokale vejrudsigt lover og derfra kan jeg med sikkerhed sige om jeg får produceret varmt vand fra solen, derfor er urstyringen til varmtvandsprioriteringen ikke rigtig til nogen hjælp for mig.
På forhånd tak for hjælpen.
Tvungen varmtvand
- 10
- Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
- Mit fyr: NBE RTB 10kW
- Areal: 252
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
Re: Tvungen varmtvand
Er det ikke bare en tvungen timer + evt digital tænd/sluk kontakt som jeg er sikker på du har i forvejen i dit smart hjem.
Din RTB vil jo bare varme kedel op, og når den setpunkt hurtigt så stopper den jo, hvis den når +5 (eller hvad du sætter den til), og så kører den jo ikke før den når minimum igen, så er intet vand køligt nok, så vil kedel slukke hurtigt efter den tændes.
Du kan nok springe timer over, hvis den ikke skal tænde selv men 100% styres af dig som tænder/slukker på 220v kontakt remote.
Jeg mener RTB har en strømafbrydelse option, som meget andet idag, om den skal tænde eller huske sidste stadie, så der kan du jo force tænd, så når den afbrydes, så er du altid sikker på den også tænder igen, når den får strøm. Er ikke 100% på den option men mener den er der.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Er ikke sikker på hvilken RTB du har, men denne manual på side 19, viser at du kan extern tænde/slukke, kontakt K , K1
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 9.2018.pdf og på side 17:
- 10
- Areal: 252
Problemet er at K1 er on/off og det er hele kedlen man slukker, det er jeg ikke interesseret i.
Jeg vil bare gerne lave varmt vand om morgenen hvis jeg kan se min beholder er under en vis temperatur og vejrudsigten siger der ikke kommer sol i løbet af dagen..
Jeg tænkte lidt på at finde ud af hvilken modstand på T4 som svarer til 60 grader og lade den skifte mellem den og åben med et relæ, havde bare håbet på en mere elegant løsning..
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg tror K-K1 tænder slukker for driften og ikke for VVB.
Hvis du kan lave en potentiale fri kobling til din hjemme styring og serieforbinde den med den rette modstand, kunne den vel snydes til at fortælle RTB'en at vandet er rigeligt varmt. Denne skal så sidde parallelt med den rigtige ntc føler, så det ændrer jo modstanden (til noget mindre, skuylle give en endnu højeer temperatur), men hvis bare den altid får fyret til at tro, vandet er rigeligt varmt.
Mvh. Sophus
- 10
- Areal: 252
Det var også min tanke Sophus, tænkte bare på om der var en mere elegant løsning..
Tak alligevel.
Tak alligevel.
