Træpiller?
- 6
- Tilmeldt: 21 jul 2019 20:49
Træpiller?
Er ved at få monteret et blacstar+ fumus 16kw så kunne godt tænke mig at vide hvilke størrelser piller og evt om nogle har erfaring med hvilke piller der er værd at købe og hvilke der ikke er evt. et sted hvor de kan købes billigt
Re: Træpiller?
Det spørgsmål skal næsten rykkes til "Træpiller generelt", og så skal du nok komme med detaljer om sted du er, om du vil hente i Tyskland, om du er bosiddende i Danmark osv. Hvor meget plads, om du vil bruge silo eller du kan få dem blæst ind osv.. Der er rigtig mange options end det simple spørgsmål, hvad er bedst og billigst
Så start med hjemby og hvor meget du tror du vil købe hjem. Så kan flere sikkert komme med gode bud, måske i nærheden eller fra Tyskland.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Træpiller?
Jeg kører med 8mm og har gode erfaringer med barlinek men generalt er de fleste mærke vel fine men du kan læse som pendec skriver om de forskellige mærker under "træpiller "
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
