Sorte piller i askeskuffen
PWS
Tilmeldt: 25 dec 2013 20:08
Mit fyr: Blackstar BS1016 med version 7 styring
Areal: 220
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af PWS »
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Re: Sorte piller i askeskuffen
Indlæg af pso »
Kan være dårlige piller som ikke er rent træ, det fik jeg sidste år hvor der var mangel på svenske kvalitets piller. Ellers kan det være forkert indstilling af luft versus pillemængde
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
PWS skrev: 23 okt 2019 21:06 https://stokercloud.dk/v3/#/pws/main-page
Ups. Glemte stokercloud😂
Har du vejet piller af 6 min ?
Var vægten den samme som sidst ?
Inden du begynder at indstille, så skal blæser hjul og herd + under herd, være rent for smuds.
Når du indstiller luft, så er du lige hurtig nok.
Der går mindst 10 min efter opstart inden den er oppe på 100% drift.
Derefter kan du kigge til forbrændingen.
Du skal være hurtig.
Du har ikke 2 min men kun 2 sek, så er der tilført friskluft gennem lugen.
Vent igen 2 min inden næste kig, og vent 2 min efter at du har lavet ændringer, før du kan se resultatet af din ændring icon_cheesygrin.gif
Husk at "låse" forbrændingen så styringen ikke regulere væk fra den forventede effekt.
Følg opstart guiden i manualen :great:
