Hvad siger de grønne fingre herinde, bør vi lige give plænen en sidste gang eller skal vi bare lade den hvile i fred nu.
Det syntes som om vi vil ligge på en temperatur omkring 8° for resten af november måned. Nu tror jeg nok man mere skal regne med jordtemperaturen og ikke luften, men er det ikke normalt at man må regne med at græsset først stopper med at vokse når temperaturen er under 6-7°?
Resten af november måned:
Græsset syntes at have vokset lidt, omend ganske langsomt, i de sidste par uger. Lige nu er det vel nok omkring 5-8 cm, alt efter hvor det får mest lys.
Egentlig er min havetraktor gjort vinterklar og sikkert gået i hi, men måske skal den lige vækkes op og snuppe en sidste omgang for i år.
Ligger vi mon ikke lige på grænsen af hvornår der skal tages en sidste omgang.
Græsset må vist helst ikke være hverken for kort eller for langt om vinteren.
Hvad gør andre lige nu?
Slå græsset en sidste gang i år?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Slå græsset en sidste gang i år?
jeg slog sidste gang for 14 dage siden,og kan se det har vokset lidt siden,men bliver ikke slået mere for i årTorpet skrev: 09 nov 2019 13:09 Hvad siger de grønne fingre herinde, bør vi lige give plænen en sidste gang eller skal vi bare lade den hvile i fred nu.
som du siger vokser græsset ikke under 7 grader
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
og vi skal lade haven gro lidt uplejet så vi hjælper naturen. Hvad med at indføre ved lov at villa haver ikke må plejes så ville det jo hjælpe naturen og man ville slippe for meget kvævl omkring hvis ukrudt der vandre ind til naboen . Desuden er det meget hyggeligere at sidde i en slidt liggestol og læse en god bog eller drikke en kold end at ligge med røven i vejret og luge :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg slog mit for sidste gang her i fredags.
det var desværre nødvendigt.
Tror desværre ikke vi slipper for at slå græs endnu engang her på lolland.
Med 10-11 grader , måske 12 lokalt? , så kan vi nok godt se det vokser lidt for meget.
Så selvom den er skilt og batteri taget fra, så må det nok i endnu engang
i løbet af weekenden. Hvis prognosen holder.
- Stoker XII
- Areal: 130+75
Du har nok ret, men det milde efterår er nu meget velkommen.
Hellere slå græs end rydde sne
— også selvom jeg så skal slå græs i både
Sakskøbing og Errindlev, som jeg er flyttet til nu.
Ikke at glemme, fyret stiller mindre krav og forbruger mindre, og så er det da heller ikke så ringe at slå græs i november. Det har vi vist gjort før nogle år tilbage.Torpet skrev: 13 nov 2019 12:31 Du har nok ret, men det milde efterår er nu meget velkommen.
Hellere slå græs end rydde sne— også selvom jeg så skal slå græs i både
