Hej,
Jeg skal ha' lavet en ny anboring til røgrør. Jeg skal igennem en ydervæg på ca. 300mm og ind i isokern-skorstenen som står udenfor. Murbøsningen skal altså være et sted mellem 350 og 400 mm lang.
Jeg kan se, at man kan få en "murbøsning teleskop fra 200-360mm". Umiddelbart er den lige på grænsen til at være for kort.
Den indvendige væg (i fyrrummet) er ikke brændbar - blot kalket murstensvæg. Derfor er der som sådan ikke brug for en krave/roset på indvendig side. Kan jeg bruge et almindeligt 500mm langt røgrør eller er der krav om montering af en "rigtig" murbøsning med krave/roset?
Jeg forventer at sætte murgennemføring ca. 750-1000mm over fyrets bagudvendte røgafgang. I top ved murgennemføring sættes et knærør med renselem. I bunden, ved fyrets røgafgang sættes også et knærør.... Skal jeg sætte et tee med sodskål i bunden eller kan jeg nøjes med 90 graders bøjning/knærør uden renselem?
Murbøsning til skorsten og renselem
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Murbøsning til skorsten og renselem
Ring til din fejer, han er altid god at ta ned på råd, han ser det jo når han skal feje skorstenen.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
