Forkert benævnelse af motorventil.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej Frænder.
Da jeg efter alt sandsynlighed skal have en ny motorventil hjem er jeg nu kommet i tvivl om jeg altid har haft benævnt den forkert.
Har altid kaldt den "3 vejs ventil" men er nu usikker på om det bare er en "2 vejs"
Det eneste den gør at at vælge om der skal sendes varmt vand fra fyr eller solvarme.
- Og nej. Der står intet på den :D
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Forkert benævnelse af motorventil.
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja det er en 3 vejs du skal bruge, selvom 2 vejs, 3 porte ville være mere retvisende
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 03 jan 2020 15:46 Ja det er en 3 vejs du skal bruge, selvom 2 vejs, 3 porte ville være mere retvisende
Gider du så lige forklare mig hvad forskellen er mellem 2 vejs og 3 vejs ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
En tovejs ventil er blot en motoriseret afspæringshane, kunne med god grund kaldes en 1 vejs, med 2 porte
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 03 jan 2020 15:54 En tovejs ventil er blot en motoriseret afspæringshane, kunne med god grund kaldes en 1 vejs, med 2 porte
Okay så :great:
Har du forstand på det eletroniske deri ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, har både den type du har og Danfoss amz
For begges vedkommende skal de to af ledningerne have konstant 230v og 0v
Den tredje skifter ventilens position når den får en fase, henholdsvis fjerner fasen
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 03 jan 2020 16:00 Ja, har både den type du har og Danfoss amz
Jeg har 3 ledninger ud.
Brun
Sort
Blå.
Der måles nu 230 v mellem Brun og sort.
Men der måles 48 v mellem brun og blå når overskudsvarme fra sol er sat til at skal aktiveres over 60 g.
Sætter jeg min solvarme styring til at aktiver ved 0 grader skulle motorventil gerne aktiveres da jeg har langt over 0 grader i min vvb.
Der sker intet men måling mellem brun og blå viser så 0 volt.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Se denne tilslutning på danfoss
Er sikker på det kan findes til din også, den er helt magen til en honeywell
https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 061706.pdf
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 03 jan 2020 16:14 DFDF812C-983E-4053-B88B-C600ED8F023F.png
Den eneste mærkat der er på motorventilen er netop hvordan den skal tilsluttes.
Og den har jo virket upåklageligt siden sommeren ´11.
Undre mig mere over de 48 volt så tror der er en overgang i skidtet.
Har bemærket at hvis fyret har været slukket i længere tid om sommeren kan der dryppe lidt vand ud fra den - Har det så været i berøring med eletronikkenm, så er fejlen måske der.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Sort: nul
Brun: konstant 230V
Blå: til udgang i styring
har du prøvet at sætte den direkte i stikkontakten? eller målt at der kommer 230 ud af styringen? det kan være udgangen der er gået.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
