PI Tal
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: PI Tal
Jo hurtigere regulering, jo større P
Jo langsommere, jo større I
Meget groft sagt, grænsende til skitseret.
Men det hele er kompromiser, og det er umuligt at sige nogle bestemte tal, giver et bestemt resultat. Det er afhængig af belastnings mønstret, altså hvordan du trækker varme.
Hvis du forestiller dig temperaturen som hastigheden på en bil, og den måde du betjener speeder og bremse på som P så har du en ide om hvad P gør for din regulering.
Hvis du så forestiller dig I som vægten på en trailer du har sat bagpå, så har du I og den indvirkning den har på reguleringen/hastigheden.
Meget grundlæggende PI regulering, nogle læser om det i årevis og det går håbløst galt alligevel.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: PI Tal
ahh det er rigtigt at P er speeder og bremse og jo højrere jo vildere udsvinge.
Men jeg vil nu hellere kalde I for den besindige der siger rooolig nu husk hvordan det gik sidste gang :-) .
Så hvis din I er for høj i forhold til din P når du kun din kedel temp meget langsomt hvis overhovedet ..
Jeg har en regel som jeg synes fungere og det er at I skal ligge på ca 10-20 % af P .
Mine tal som du så ikke kan bruge til andet end at forstå hvad jeg mener er P3 og I 0,15 ved normal drift og ved VVB drift 3 - 0,3
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: PI Tal
Daws
Mine tal er 3,5 og 0,17 det fungere super godt i mit setup. Men du er nødt til at prøve dig frem
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
