Damp- bomben i Tikøb
Husfar
Tilmeldt: 16 jan 2013 09:26
Mit fyr: Bioovn fra Hans Jørgensen
Areal: 110
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 3080
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5 m2 = 3,4 tons
Indlæg af Husfar »
Hej til alle fyrbødere,
Artiklen her er aktuel i mit område, hvor blå blink forskrækkede bedsteborgere fredag aften.
https://www.helsingordagblad.dk/2020/01 ... ploderede/
Hvor mange uafhængige sikkerhedsaggregater har i monteret og har de nogen sinde været i brug...?
Varmeste hilsener Carsten
Husfar
Areal: 110
Brændsel: Bøg
Re: Damp- bomben i Tikøb
Indlæg af Husfar »
Af sikkerhedssystemer har jeg selv :
- overtryksventil på 2,5 bar på kedlen
- og selvfølgelig åben ekspansionsbeholder
- UPS 45 AMP. batteribackup på pumperne til solfanger og til Bioovn.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Det hus ser dælme ikke godt ud.
Dog undre jeg mig lidt over artiklen da der står "brændefyr" og det skyldes muligvis et "overtryk i vandtanken."
Går da ud fra at det er åben ekspansion og hvis det er en buffertank det er snak om må der være nogle sikkerhedsventiler der ikke virkede/ikke var monteret.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvis en åben ekspansion er stoppet så siger det bum. Jeg havde en kollega i ølgod hvor væggene på hans fyrhus blev trykket ud da fyret sprang fordi ekspansion var tilstoppet
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev: 12 jan 2020 12:12 Hvis en åben ekspansion er stoppet så siger det bum. Jeg havde en kollega i ølgod hvor væggene på hans fyrhus blev trykket ud da fyret sprang fordi ekspansion var tilstoppet
Hvad var det der gjorde at en Åben ekspansion kunne være stoppet ???
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Tror ikke en åben eks kan stoppe til, med mindre man har monteret service kuglehaner, man utilsigtet har kunnet lukke for. Jeg har også åben eks. derud over har jeg monteret et par sikkerhedsventiler tæt på kedlen. Der er ingen kuglehaner mellem de sikkerhedsventiler og kedlen.
Det er mere, hvis jeg sælger ejendommen, en skønne dag. Så, er der taget højde for den nye ejer ikke kommer galt afsted med mit setup.
Husfar
Areal: 110
Brændsel: Bøg
Indlæg af Husfar »
God stil, at ville sikre næste ejer ikke kommer galt afsted. 🙂
Vvs-installationer og fastbrændsel er jo næppe deres valg af ny hobby, de ved med sikkerhed intet om emnet.
Mine kære forældre havde åben ekspansion med tanken placeret på uisoleret, loft med udløb i tagrenden !!!!
Uden sikkerhedsventil på kedlen i brændeovnen, PLUS: de første mange år var der altid " overkogningsfare" pga forkert rørføring direkte på oliefyrets varme-streng til radiatorerne.
Vandet ind i den gamle ABC (heldigvis ret lav kw ydelse på vandsiden) var altså allerede forvarmet til 70 grader af gasfyret og brændeovnen skulle ikke sjatfyres ret meget, før boblelyde og sydelyde gjorde mig rædselsslagen....
Tagrummet er nu isoleret og ny ekspansionsbeholder tømmes til rør der går til kælder.
Men: naboen forærede forældrene en nyere og bedre ABC ovn, den hedder noget med 15..? Og den kan lave varmt vand!! GYS!!
Jeg sætter en 2,5 bar sikkerhedsventil på strengen frem til kedel brændeovn..
Husfar
Areal: 110
Brændsel: Bøg
Indlæg af Husfar »
På TV2 Zulu viste programmet "Dumt og Farligt" hvordan en vandvarmer eksploderede og skadede huset den stod i.
Det program har jeg ikke kunne finde, men "Myth Busters" lavede noget tilsvarende:
Fra 1,30 min. går tanken i luften ! Måske er det konstruktionen af beholderen der er uhensigtsmæssig og laver den om til en raket.
https://m.youtube.com/watch?v=9bU-I2ZiML0
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Kan også huske det skete i en sommerhus under ombygning. Der var en brændeovn med gris. VVs manden havde afmonteret centralvarmen og proppet af. Det vidste tømrerene ikke så da de frøs fyrede de op. BUM .. Sommerhuset blev meget skadet men ingen kom noget til. Det er når vand bliver til damp. Så, udvider det sig 1700 gange.
