Strømafbrydelse, optændingsfejl og ny eltænder
nksdk
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af nksdk »
I dag ved middagstid slog hfi-relæet fra, og fyret var netop midt i en optænding, så der var kommet et læs piller på herden.
Da strømmen kom igen fik jeg meddelelse om fejloptænding, for der var nu læsset så mange piller ind, at intet skete.
Med det fikset ville fyret efterfølgende ikke tænde - kørte gennem 2 optændingscykler uden blot en smule røg.
Jeg har nu skiftet til ny eltænder, og kan også lugte røgen i kedlen - problemet er, at den nu er næsten færdig med 2. optænding, og fyret er ikke i drift.
Hvad kan det skyldes? Kan det være den gamle eltænder, der slog relæet? Kan det være noget andet, der er stået af, som gør, at tænderen ikke kører på maks power, siden vi ikke har ild endnu.
Den nye tænder er af en type, som jeg også har haft i hidtil uden problemer.
På forhånd tak for hjælpen
NK
nksdk
7
Re: Strømafbrydelse, optændingsfejl og ny eltænder
Indlæg af nksdk »
Problem løst - i drift igen
NK
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
nksdk skrev: 31 jan 2020 15:07
Du er sikker på at den nye el-tænder ligger korrekt. Altså helt op imod herd.
Skal siges at jeg skifter nogle el-tænder siden jeg fik mit fyr da det jo er en alm. sliddel men har aldrig oplevet at den slog relæet. De holdt bare op med at virke.
EDIT. Nå - så ikke lige din lille opdatering. Men fandt du fejlen ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
De kan godt tage Hfi relæet hvis der bliver overgang til jord .
nksdk
7
Indlæg af nksdk »
Tak for svarene - og ja, jeg fandt fejlen
...det gamle ord med hastværk og lastværk holder stadig - skulle lige skifte tænderen i en fart, da vi var på vej ud ad døren, og så kom den til at ligge i et af "forkerte" rum.
Jeg havde aldrig haft lys ind i tænder-hullet, så jeg var ikke klar over, at der er 2 "side-rum", og da jeg har skiftet før, sprang jeg over at kigge ind i brænderhovedet, hvor jeg ellers plejer at checke, at den ligger rigtigt i hullet under sneglen.
Om det er den gamle tænder, der har slået relæet, ved jeg ikke - kender for lidt til el, til at jeg kan sige noget om jord i denne forbindelse.
Tak for interessen
NK
calle
Indlæg af calle »
Da ruder konge var dreng havde jeg en tænder, der slog HPFI-relæet, så det kan godt lade sig gøre. Det var før keramikkens tid icon_cheesygrin.gif
Venlig hilsen Calle
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Han var ikke dreng Calle han var knægt . Ikke øde en god onkelvits :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Woody Pillefyr"
