Sod - frygter for skorstensbrand
bobnavntoft
Tilmeldt: 06 jun 2020 10:37
Indlæg af bobnavntoft »
Hej Folkens
- Vi har lige overtaget en ejendom for 2 måneder siden, hvor der opvarmes med et Baxi 2,5 multiheat fyr og fyrer med træpiller.
Jeg har aldrig haft noget med et fyr at gøre før, så jeg har absolut ingen erfaring at trække på, så derfor prøver jeg lige at se om nogle af jer kan hjælpe.
Jeg har været for langsom om at slukke mit fyr da det blev varmt, så den har kørt en uges tid nærmest uden forbrug på. Resultatet er selvfølgelig at den er sodet helt til. (Har vedlagt nogle billeder).
Jeg kan se at vi går en uge i møde med lidt koldere vejr, og ville egentlig gerne have gang i den igen.
Af hvad jeg kan læse mig frem til, så er den eneste mulighed at brænde sodet væk og evt. med tilskud af noget zink? Men puha hvor jeg frygter en skorstensbrand. Er der nogle der kan give mig nogle råd om hvordan jeg skal bære mig ad nu, skal jeg bare prøve at sætte gang i den og håbe på den brænder soden væk? :great:
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Sod - frygter for skorstensbrand
Indlæg af thy »
Det er konsendens og måske ikke så slet som det er ud...
Men hvor mange turbolatorer er der taget ud? Når det ser sådan ud tag alle ud til den bliver tør igen
Driftformsknap må ikke lyse..
Fornemmer den er uden iltstyring..
Er den justeret ned så effekten er reduceret
Er der blevet taget aske ud af skorstenskassen bag turbolatorene
bobnavntoft
Alle turbolatorer er stadig i, vil det hjælpe at fjerne dem?
Hmm, er det den knap hvor jeg bestemmer om den kun skal køre 100% og pause, eller 30-100% og pause, eller alle 3? Jeg har kørt med den på kun 100% og pause.
Med iltstyring, formoder jeg at det er en automatisk regulering af ilten? - Der skal jeg manuelt indstille det.
De sidste par dage var den justeret ned til Høj 0.3 og pause 0.3, og brugte som sagt ikke lav. Ilt i pausefyring er skruet op til de 50 som er maks. Og Høj var indstillet til 40 i luft og 19 i sekunder.
Ja aksen er fjernet i skorstenskassen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bobnavntoft skrev: 06 jun 2020 18:01 Alle turbolatorer er stadig i, vil det hjælpe at fjerne dem?
hmm du blander nogle ting sammen
driftformsknap er den med prik på og bør ikke lyse..
ud med alle turbolatorer indtil den bliver rimelig ren igen
ilt i pausefyring kan som sådan ikke stilles hvis du mener P05 du har ændret til P03 så bør du gå tilbage..
list lige alle indstillinger kikker vi på det til i morgen
bobnavntoft
Det er meget sandsynligt, da jeg stadig er i tvivl om hvad de forskellige ting har af effekt.
Driftformsknappen har stået med lys i, men er kun trykket 1 gang. dvs. at den kun køre Høj ydelse og Min. Hvis jeg trykker 1 gang mere, så er der stadig lys i, men den køre kun lav ydelse og Min. Hvis der ikke er lys i så køre den Høj ydelse og skifter så til Lav ydelse efter lidt tid og til sidst Min. Er det ikke korrekt?
Og håber jeg har ret i at vi snakker om Høj ydelse og Lav ydelse ved de 2 hvor pilene pejer på.
"Funktionsindstillinger" (Mener jeg det hedder hvis man læser i manualen):
Første tryk: -50. (Umiddelbart troede jeg at det var %luft ved Min fyring?)
Andet tryk: H0.3.
Tredje tryk: L0.3.
Fjerde tryk: P03
Luftindstillinger og tid mellem snegleindkøring:
Høj, luft: 33
Høj, tid: 29
Lav, luft: 8
Lav, tid: 50
Min: 16
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bobnavntoft skrev: 06 jun 2020 20:33 Det er meget sandsynligt, da jeg stadig er i tvivl om hvad de forskellige ting har af effekt.
ja 3 grader under set høj og tætere på end 3 lav og 4 over set pausefyring
Og håber jeg har ret i at vi snakker om Høj ydelse(100%) og Lav ydelse(30/100%) ved de 2 hvor pilene pejer på.
korekt
Første tryk: -50. (Umiddelbart troede jeg at det var %luft ved Min fyring?) det er minimums blæs hvis du ved en fejl får stillet fyret på 0 i blæs vil den så køre minimums mængden..
-20 skal den være på uden iltstyring ellers passer blæs ikke hvor de stilles manuelt
Andet tryk: H0.3. nu ændrer vi til sommer fyring så H0,2
Tredje tryk: L0.3.******L0,1
Fjerde tryk: P03***p05 den holder gang i bålet hvergang MIN tiden er gået ved at køre en lav snegletid og der efter Fuld blæs i 5 sek(p05)
Høj, luft: 33***25 fordi pille mængden er justeret ned og mindre luft kræves
Høj, tid: 29****20 fordi den lave 0,2Høj
Lav, luft: 8 ok
Lav, tid: 50**30 fordi lav snegle tid er justeret ned
Min: 16****MIN 10 fordi L0,1 giver ganske lidt
SET bør være 80 om sommern det giver højere røgtemp og undgår A-1
uden turbolatorer i nogle dage til det værste glanssod er væk igen så i med dem -2
bobnavntoft
Mange tak for hjælpen, det vil jeg prøve. Og resten af indstillingerne virker fornuftigt nok?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bobnavntoft skrev: 07 jun 2020 13:01 Mange tak for hjælpen, det vil jeg prøve. Og resten af indstillingerne virker fornuftigt nok?
hvis du kikker efter har jeg faktisk ændret næsten det hele :great:
bobnavntoft
Hov det havde jeg overset. Jeg takker mange gange for hjælpen!!
Tilbage til "Baxi Stoker"
