varmepumpe sommerhus
Spørgsmål vedr. varmepumper
egedahl
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang
Indlæg af egedahl »
Hejsa
Har en varmepumpe i sommerhuset som vi kan tænde hjemmefra, er det klogt i denne her kolde tid at have den tændt i hele tiden ( kan se der kun er 5 grader i sommerhuset), eller er det for dyrt i el, at have den kørende 24/7
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: varmepumpe sommerhus
Indlæg af kreller »
Min Mitsubishi har en logger til strømforbrug, ved ikke om din har. Bruger ca 20kwh i døgnet til 18gr i en dårlig isoleret gildesal. Dit sommerhus har bedre af at stå med 16-18gr. Hvis det står registreret som elopvarmet koster dit el ikke så meget når du når forbi de første 4000kwh.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Kreller hvorfor fyrer så højt i din gildesal i disse corona tider ??? Du må jo ikke bruge den til en skid lige pt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Bygningen har bedre af det, og jeg har projektor og en dejlig sofa der også. Lader jeg det kører på 12gr, så tager det i disse tider 3-4 timer at hæve temp til 23gr og det føles koldere i lang tid fordi væggene er kolde. 2020 har kostet 625kwh at holde på 18gr plus de 23gr når der ses film eller lignende.
Tilbage til "Varmepumper"
