Måske nogen vil give en hånd med?
Jeg har købt et nyt komfur. Der er jord, nul og to faser. Fabrikken foreslår at man bruger fase 1 og 2 i samledåsen på komfuret. Det er kun 2 kogeplader der virker. Sætter jeg faserne på 2 og 3 virker de samme 2 kogeplader samt komfuret. Sætter jeg faserne 1 og 3 virker de to andre kogeplader men ikke komfuret.
Skal jeg ikke bare luse feks. 2 og 3 eller 1 og 2
Mange venlige hilsener
Steen
Nyt komfur eltilslutning
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nyt komfur eltilslutning
Hos mig stod alt det i manualen som fulgte med komfur. Og jo det var en lus med i posen, da jeg fik mit og tilsluttede det til 3 faser.
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Normalt kan man se det på den tegning der er på tilslutningsklemmerne .
Går ud fra at med komfuret mener du ovnen ??
Er du sikker på at den ikke også kan kører 3 Faser ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Ja enig, hvis du kan tilslutte til 3 faser er det jo smart at gøre dette,
lavere strøm igennem hvert kabel kabel, samt hurtigere opvarmningstid
et eksempel på tilslutning, og det er ikke nødvendigvis samme tilslutning til dit komfur
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/168 ... rdel-ved-3
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Du er nødt til at tage et billede af diagrammet bag på komfuret. Alt andet er gætværk.
- Stoker III
Tak for svarene
Det er oppe at køre normalt.
Der skulle bare en lus mellem 2 og 3, som jeg anede, men var usikker på.
