Alpha2
jeverblever
Tilmeldt: 03 dec 2021 21:05
Alpha2
Indlæg af jeverblever »
Ja endnu et spørgsmål om grundfos alpha2 pumpe men der må ved at være en del erfaring på forumet :)
Jeg har kigget i tidligere tråden men kan ikke finde noget der ligner mit problem!
Min alpha2 25-60 180 pumpe vil ikke lave et tryk over 0,6 m3/h uanset indstilling, virkede fint sidste år!
Er der nogen det kender dette problem? Skal den skilles ad eller skal jeg finde problemet en andet sted, den melder ingen fejl! :|
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Alpha2
Indlæg af svanggaard »
Så vidt jeg husker kan en alpha2 pumpe flytte ca. 2000l/time hvis ikke der er modtryk. Jo mere modtryk, jo lavere flow. Med andre ord er der mere modstand på strengen end der har været tidligere, hvis du plejer at få mere igennem.
Jeg tvivler på at pumpen fejler noget - Dine termostater må være mere lukkede end tidligere, eller måske du har et snavsfilter som trænger til rensning.
