Hej Alle,
Jeg har et RTB 16 v7, som lige nu kører i sommerdrift, hvor det kun tændes af urstyringen fire timer om dagen for at varme brugsvand.
Problemet jeg har er, at resten af døgnet, når fyret står i status "Stoppet af ur", så kører den eksterne røgsuger stadigvæk. (Ja, ligesom alle andre jagter jeg strømbesparelser...)
Nogen der ved, om der er en indstilling hvor man kan sikre at røgsugeren slukkes når fyret går i "stoppet af ur"?
På forhånd tak :-)
Søren
Sluk for røgsugeren?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Sluk for røgsugeren?
Hvilke styring ?s-mart skrev: 11 sep 2022 17:45 Hej Alle,
På forhånd tak :-)
Søren
Er der en ledig udgang?
Det er muligt at tilslutte røgsuger til styringen, sådan at den kører samtidig med blæseren.
Hvilke røgsuger er det ?
- 3
- Tilmeldt: 09 dec 2021 16:50
Hej igen,
Kan godt se der manglede lidt info - sorry :-)
Røgsugeren (som er en NBE Smoke Ventilator 130mm) er allerede tilsluttet til styreprintet på L8 (Det er også derfor det undrer mig, at den ikke lukker ned når fyret går i "stoppet af ur")
Styringen er V7.0680
Vh,
Søren
Vh,
Søren
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv at gå ind i menu manuel.s-mart skrev: 11 sep 2022 19:58 Hej igen,
Vh,
Søren
Kan du tænde og slukke udgangen med røgsugeren ?
Hvis den kører hele tiden er udgangen defekt.
Måske du så kan flytte til en anden fri udgang.
