Svejse, CO2 flowmåler går til max
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Da jeg åbnede for CO2 gasflasken på min Migatronic fløj flowmåleren op på max. Ved at skrue på regulator sker der ikke noget.
Kan dreje håndtaget i begge retninger. Fra helt stramt til helt løst agtigt
er det noget man kan fixe?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Svejse, CO2 flowmåler går til max
Indlæg af thy »
madssakre skrev: 11 jun 2023 08:20 Da jeg åbnede for CO2 gasflasken på min Migatronic fløj flowmåleren op på max. Ved at skrue på regulator sker der ikke noget.
falder vel når svejser kører
madssakre
Areal: 240
Njaa det synes nu ik. men har ik svejset for jeg vil ikke lukke 30+ l/min ud. Jeg kan høre der kommer meget.
Og nålen smækker bare helt om til stoppinden når jeg åbner tryktanken.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
flowet kan kun justeres under flow.....
At den banker ud på maks, er vel nærmere indikatoren for hvor meget der er i?
Alternativt, så har du en defekt ventil.
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Jeg bruger en sådan til at indstille reelt flow med.
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... tId=828541
Dog et andet mærke :)
Lcb
madssakre
Areal: 240
Bigfoot skrev: 13 jun 2023 09:34 flowet kan kun justeres under flow.....
Man plejer at kunne justere flowet gradvist ned, men abrupt op. Eller omvendt. Kan ikke huske det...
Mit problem er at drejeknappen ikke justerer noget uanset om det er drejet helt med eller mod uret. Hvis drejet helt med uret bliver knappen stram og når "i bund". Hvis helt mod uret, bliver knappen løs-agtig.
madssakre
Areal: 240
LCB skrev: 13 jun 2023 21:25 Jeg bruger en sådan til at indstille reelt flow med.
Men nålen står stadig helt uden for skalaen bare jeg tænder for gassen.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
det lyder som om at flowventilen er defekt, det er set før at den "knækker" i reguleringen, og derfor skyder op på max
byt til nyt
Tilbage til "Huset"
