Degradering af batteri i praksis
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Det er velkendt at batterier i elbiler degraderes over tid. Jeg er bekendt med at der er delte meninger og erfaringer om hvor stort problemet er.
Men lad os et øjeblik antage, at et batteri er degraderet med 20%. Hvad betyder det i praksis? Kan man stadig lade batteriet til 100%, men kun trække 80% ud - eller betyder det at batteriet kun kan lades til de 80%?
Eller spurgt på en anden måde: Er det kun rækkevidden der reduceres, eller er det også kørselsøkonomien (km/kWh) der bliver dårligere?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Degradering af batteri i praksis
Indlæg af triumph »
Det er kun rækkeviden der reduceres. Hvis et 100 KWH degenerer med 20%, så kan man kun lade 80 KWh på det
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Batteriets kapacitet er den mængde energi (kWh), der kan tilføres batteriet ved en fuld opladning. Over tid vil der ske en degenerering af elbilens batteri, og det vil ikke have samme kapacitet, som da det var helt nyt. Dermed kan bilens rækkevidde med tiden blive kortere, i praksis er degenereringen væsentligt mindre end man tidligere troede.
Du vil stadig kunne lade 100% på batteriet, men energitætheden (kan) mindskes og rækkevidde mindskes tilsvarende, hvis man ikke lynlader så ofte og generelt holder sig til 80-90% ældes batteriet væsentligt langsommere, det er kun når man kort efter skal på længere tur, at man bør lade til 100%
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
BWJ skrev: 24 jul 2023 23:38 Batteriets kapacitet er den mængde energi (kWh), der kan tilføres batteriet ved en fuld opladning. Over tid vil der ske en degenerering af elbilens batteri, og det vil ikke have samme kapacitet, som da det var helt nyt. Dermed kan bilens rækkevidde med tiden blive kortere, i praksis er degenereringen væsentligt mindre end man tidligere troede.
Da der er mange forskellige batterityper er det kun delvis korrekt med hensyn til det sidste.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Lintz skrev: 25 jul 2023 06:11 Da der er mange forskellige batterityper er det kun delvis korrekt med hensyn til det sidste.
Jeg har kun forholdt mig til de gængse typer af højvolt batterier, og ikke til LFP og SSB som ingen faktisk kan påvise langtidseffekten af endnu.
Lintz
Indlæg af Lintz »
BWJ skrev: 25 jul 2023 22:22 Jeg har kun forholdt mig til de gængse typer af højvolt batterier, og ikke til LFP og SSB som ingen faktisk kan påvise langtidseffekten af endnu.
Jeg skal på ingen måde udråbe mig selv som ekspert inden for batterier men har netop siddet og læst en del på de to batterityper som ligger i de modeller som vi havde kig på ved Tesla og der er tydeligt beskrevet i manualen hvordan de bør lades.
Kort fortalt skal det ene lades til 100 altid og har faktisk ikke godt af hurtigladning hvis det sker altid og det andet til 80 - Lejlighedsvis til 100 men må godt hurtiglades.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Må LFP batterier ikke hurtiglades ?
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
