Fra et Wi-Fi til et andet...
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kan man få en dims som som konverterer et Wi-Fi til et andet... Det jeg mener er: vi er jævnligt i sommerhuse ferielejligheder etc hvor der er Wi-Fi. Men opsætning af div telefoner, tablets, smart dimser etc... Kunne det være smart med en dims jeg bare kunne logge på og som så sender sit eget "kendte" netværk ud... Men findes det?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Fra et Wi-Fi til et andet...
Indlæg af Bigfoot »
du kan vel gøre det med en extender, som du bruger hjemme som et kendt netværk, og så koble den på det "nye" netværk i sommerhuset
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev: 17 aug 2023 18:51 du kan vel gøre det med en extender, som du bruger hjemme som et kendt netværk, og så koble den på det "nye" netværk i sommerhuset
Er netop i disse minutter blevet færdig med at installerer sådan en ekstender - Er absolut ingen ørn til sådan noget men omkring ti minutter så var den sat op så det burde kunne lade sig gøre.
De info som ekstender skal bruge er jo de samme som når du (Zarge) går på et ukendt netværk.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Videresender den ikke bare det samme netværksom den bliver koblet på?
Lintz
Indlæg af Lintz »
Zarge skrev: 17 aug 2023 19:11 Videresender den ikke bare det samme netværksom den bliver koblet på?
Jow - Men den jeg har købt skal man vælge om man vil gå på netværket eller ekstender.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
du kan også få den til at danne et nyt på baggrund af det netværk den kan fange.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Nogen gør, ikke alle.
Hvis du har android telefon kan du faktisk bruge den. Ikke specielt praktisk, men dog muligt.
Rigtig mange folk fejlplacerer i øvrigt extender. En extender skal ikke stå der hvor man bruger nettet, men ca. halvvejs mellem brugerens placering og det net/access point man ønsker at forbedre. Ellers for extenderen jo lige så dårlig uplink som man bøvlede med inden man fik den installeret.
Personligt anbefaler jeg aldrig extendere. Der er alt for meget bøvl med dem.
Jeg plejer at anbefale "powerline"- adaptere. Her bruges det eksisterende el-net som LAN-kabel. Dvs. man sender data via stikkontakterne.
Lintz
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 18 aug 2023 13:54 Jeg plejer at anbefale "powerline"- adaptere. Her bruges det eksisterende el-net som LAN-kabel. Dvs. man sender data via stikkontakterne.
Kræver vel at stikkontakterne ligger på samme gruppe ?
Som skrevet længere oppe så har jeg netop indkøbt en Ekstender til omkring 250 kr og det lykkes faktisk at sætte den op på ca 10 minutter.
Hus og garage/lade er bygget sammen adskilt af en rigtig branddør i stål som effektiv bremser signal - ligeledes står silo og fyr også lidt i vejen for signalet.
Ekstender sidder lige umiddelbart uden for branddør og fungerer rimeligt godt men om en sådan kan bruges til det Zarge ønsker er jeg ikke klog nok til at vide.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
[/quote]
[/quote]
Hvordan gør du det?
[/quote]
[/quote]
Enig men kan ikke se den kan bruges til mit formål
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Lintz skrev: 18 aug 2023 15:48 Kræver vel at stikkontakterne ligger på samme gruppe ?
Powerline skal iflg. papirerne være på samme fase, ikke nødvendigvis samme gruppe. I praksis har jeg kun oplevet problemer 1 gang. Her sad enhederne faktisk på samme fase, men så snart et solcelleanlæg begyndte at producere døde forbindelsen. Dvs. inverteren smed et eller andet ledningsbåret støj som åd signalet.
Zarge skrev: 18 aug 2023 19:42
Hvordan gør du det?
Kræver en app. F.eks. "NetShare - no-root-tethering". Bare søg på "WiFi Repeater" på play store.
Tilbage til "PC, Computer og Tablet"
