Vand igennem gavlmur over vinduer.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Jeg føler med de mennesker som har fået vand ind på deres ejendom/kælder mm.,i forbindelse med gårdagens heftige højvande og kraftige blæst.
Så slemt er det ikke gået her hos os, men alligevel er vi berørt af den kraftige blæst og regn.
Vågnede i nat ved lyden af vand som dryppede ret kraftigt. Det viste sig at vandet kom oppefra over 2 vinduer i østvendt gavl.
Ved godt det er et mindre problem i forhold til sikkert mange af jer, som er berørt meget meget mere. :(
Men ikke desto mindre skal problemet løses på en eller anden måde så det ikke gentager sig.
Jeg har søgt på nettet, og der er en masse kloge hoveder som kommer med forskellige løsninger. Alt fra tagpap og inddækninger til indmuring af dræn osv osv. (Såvidt jeg kan læse, kræver dræn vedligeholdelse en gang om året!)
Huset er fra 1938 og med bløde røde mursten, stenene ligger vandret over vinduer (ikke studs)
Håber en eller anden kan komme med den rigtige løsning, for jeg vil ikke ud i med "At så prøver vi det" eller "Det tror jeg nok kan løse problemet"
Nej, jeg vil være sikker på, at den rigtige løsning, er den som vi laver.
Så derfor tænkte jeg, at der må sidde en eller anden derude, som ved nøjagtig hvordan det skal laves.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Vand igennem gavlmur over vinduer.
Indlæg af pelle »
jeg havde bøvlet med en gavl for år tilbage. Fik det her og smøre på stenene. En form for vandglas.
https://www.10-4.dk/varer/byggematerial ... ng-5619464
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Hej.
Har selv brugt produktet Pelle henviser til.
Det virker rigtig godt, man skal selvfølgelig sørge for at der ikke er revner i fugerne og at de ikke er løse.
Har brugt det på en vest vent gavl oven over et vindue.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Øhh, det lyder mere som en dårlig fuge, vi taler vel ikke opfugtning af teglsten, eller ?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Utætte fuger, få fuget det om, og imprægner det efterfølgende, det holder ca. 5-10 år…. Det er umuligt at fjerndiagnosere, få en murer til at kigge på det. Mvh. Mureren
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
vinther2
Fiffer. Du har fuldstændig ret, fugerne skal være i orden. For 10 år siden blev alle fuger kradset ud og omfuret i den østvendte gavl.
Men ser du, huset er bygget af meget bløde mursten, og når de er så bløde, skal der ikke meget til, før at vand kan trænge igennem dem.
Huset er fra 1938, og dengang brugte man ikke hårdtbrændte mursten!
Vi havde samme problem på en vestvendt gavl, og løsningen var her, at montere træ på gavlen.
Hvorfor vi ikke tidligere har haft problemet, jamen det er åbenlyst! Aldrig før har der været så meget slagregn på vores østvendte gavl som nu,- og kommer forhåbentlig aldrig mere.
Men som pelle og vilhapiller henviser til, så tror jeg det er en mulighed som skal iværksættes når alt er tørt, og ikke før sidst på foråret.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
vinther2 skrev: 26 okt 2023 16:23 Fiffer. Du har fuldstændig ret, fugerne skal være i orden. For 10 år siden blev alle fuger kradset ud og omfuret i den østvendte gavl.
Tætte fuger, og imprægnering er vejen frem, hvilke produkter folk vil anvende er en trossag, men uanset produktet, er det noget der skal gentages hvert 5-10’ende år. Mvh. Mureren.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg havde samme problem.vandet sugede gennem stenene og ramte overligger over vinduerne og løb derefter ud på indersiden....
Omfugning ændrede ikke noget...løsningen blev iverplank fra vinduerne og op...
Tilbage til "Huset"
