Jeg er løbet ind i et problem med StokerCloud. Jeg kan ikke komme på siden. Bruger en V7 styring og har prøvet at slukke fyret, tage strømmen og vente 5 minutter, uden virkning. Det lille ikon som viser tilslutning er fremme på styringen. Når jeg prøver at komme ind på siden, står der
"Siden fungerer ikke i øjeblikket stokercloud.dk sendte ikke nogen data.
ERR_EMPTY_RESPONSE".
Jeg bruger en PC med kabel til fyret.
Er der andet jeg kan prøve?
StokerCloud
- 7
- Tilmeldt: 11 okt 2017 12:35
- Mit fyr: Blackstar 10kw styring V. 7.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: StokerCloud
Sæt LAN kabel i styring og anden ende af kablet i en router.Kent R skrev: 14 nov 2023 17:02 Jeg er løbet ind i et problem med StokerCloud. Jeg kan ikke komme på siden. Bruger en V7 styring og har prøvet at slukke fyret, tage strømmen og vente 5 minutter, uden virkning. Det lille ikon som viser tilslutning er fremme på styringen. Når jeg prøver at komme ind på siden, står der
Gå derefter på PC ind på StokerCloud og søg dit fyr
- 7
Re: StokerCloud
Ja, måske det var lidt uklart formuleret, men der er LAN kabel mellem router og fyr. Der er tilsyneladende fin forbindelse, ikonet er på fyret, lampen lyser i routeren, men jeg har ikke adgang til StokerClouds side, den kommer med den beskrevne meddelelse.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: StokerCloud
Hvad er serie nr på styringen ?Kent R skrev: 14 nov 2023 17:49 Ja, måske det var lidt uklart formuleret, men der er LAN kabel mellem router og fyr. Der er tilsyneladende fin forbindelse, ikonet er på fyret, lampen lyser i routeren, men jeg har ikke adgang til StokerClouds side, den kommer med den beskrevne meddelelse.
- 7
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: StokerCloud
- 7
- 7
Re: StokerCloud
Tror jeg har fundet fejlen: Mine browsere, Edge og Google Chrome, mener begge at StokerCloud er en usikker forbindelse og vil ikke give adgang. Nu skal jeg så bare finde ud af, hvordan jeg giver tilladelse til adgang. . . .
- 7
Re: StokerCloud
Efter at have rodet langt og længe, genstartede jeg fiberboksen og wupti, er jeg på stokercloud.dk igen.
