Alarm kedel temperatur
Pille_misbrug
Tilmeldt: 09 jan 2018 20:45
Mit fyr: Blackstar20, 16kw.
Areal: 120kvm + 75 frostfri
Brændsel: StoraEnso 6mm piller
Dagligt forbrug: 35
Indlæg af Pille_misbrug »
Vores Blackstar Opop 20 16 Kw, driller!
Den stopper på ‘alarm kedel temp’.
Satte alarmgrænsen ned fra 30 til 10 og overvågede den under kørsel - den kører/brænder fint, men viser forkert temp. i display. I driftoversigt viser grafen umiddelbart korrekt kedel temp. Skiftede kedelsensor, men det hjalp ikke viser kun 15-25 gr.
Er det så print/styring?
Kan det repareres eller skal hele styring skiftes?
Hvad er risikoen ved at lade fyret køre med ændret alarmgrænse?
Hvordan kan graf i driftoversigt vise korrekt kedel temp.?
På forhånd tak for gode input.
Mvh Poul
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Alarm kedel temperatur
Indlæg af pille bruger »
Pille_misbrug skrev: 19 nov 2023 09:52 Hej
Mvh Poul
Er styring på internettet / StokerCloud ?
Link ?
Graf og aktuel kedeltemperatur burde passe og vise det samme.
Pille_misbrug
Dagligt forbrug: 35
Hej Michael
Den er desværre ikke på nettet. Har kigget adskillige gange, pt. viser grafikken på forsiden 25, mens grafen ca 50.
Pille_misbrug skrev: 19 nov 2023 20:21 Hej Michael
Så kig lige meget grundigt, om det er den rigtige måling du sammenligner med den rigtige graf.
Pille_misbrug
Dagligt forbrug: 35
Tak. I Driftoversigten hedder grafen ’kedel temp’, på forsidens grafik er temp. vist lige under lux tal / ekstern snegl.
Ved ikke om man kan indsætte billeder her på siden.
Pille_misbrug skrev: 20 nov 2023 07:29 Tak. I Driftoversigten hedder grafen ’kedel temp’, på forsidens grafik er temp. vist lige under lux tal / ekstern snegl.
Et foto vil være fint :great:
Tror du kigger på skakt temperaturen.
Hvilken styring er det ?
Pille_misbrug
Dagligt forbrug: 35
Tror det er v10 (touchpanel).
Kan ikke lige se hvordan man vedhæfter billeder🤔
Pille_misbrug skrev: 20 nov 2023 07:43 Tror det er v10 (touchpanel).
På en V10 er der i kedlen vist drift% og under drift% er vist Kw
På en V10 er kedeltemperaturen vist over pumpen.
Lux er vist på brænderen.
( Min valgte systembaggrund er den midterste i øverste række. )
Pille_misbrug
Dagligt forbrug: 35
Så den temp der står under lux visning er skakt temp? - og hvor sidder føleren til den?
Er pt på arbejde så kigger ift systembaggrund når jeg kommer hjem. Tyder på jeg har haft fokus på forkert visning🥹
Tak for hjælpen hidtil. Jeg giver en melding senere
Pille_misbrug skrev: 20 nov 2023 09:34 Så den temp der står under lux visning er skakt temp? - og hvor sidder føleren til den?
Skakt temperatur føler kan være på print på brænder, eller fastmonteret på brænderen.
Følg ledning fra terminal på print på brænderen.
