Der er nu ikke noget bedre end en ren kedel, den belønner dig også efter rengøring.
Tog lige et plot fra min energimåler på kedlen, Den ligger ca 8 kw højere i ydelse.
Rensning kan betale sig
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker II
- 1
- Tilmeldt: 14 jul 2024 19:04
- Mit fyr: Atmos DC 25S
- Areal: 251
- Brændsel: Rødgran
- Årligt forbrug: 11 ton
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Rensning kan betale sig
Det er fedt, når service giver pote
Hvordan ved du i øvrigt om dit brænde er tilpas ensartet til, at du kan sammenligne de to fyringer? Jeg er selv i færd med sammenligninger på tværs af fyringer og jeg synes dælme det svinger lidt for mig.
Jeg har så overtaget en ejendom og i handlen fik vi et års forbrug af brænde. Det kan godt være, det ikke var hans bedste, vi fik
- Stoker XV
- Areal: 176
Hej henter mit brænde hver uge, så det kom fra samme lille trailerlæs. Så tænker det er meget ens.
- Stoker II
- 1
- Areal: 251
- Brændsel: Rødgran
Ok, det er jo rart, at det er godt
Hvordan får du data ud af din energimåler?
- Stoker XV
- Areal: 176
Jeg har en bacnet controller der kan snakke lon med mine energimålere (2 styk kamstrup og en bruata energimåler).Uffe Merrild skrev: 19 jan 2025 20:12 Ok, det er jo rart, at det er godt![]()
Det er rigtigt fint man også kan overvåge vandmængder via data fra energimålere, man kan se det tydeligt når nogle gulvvarme ventiler åbner osv.
- Stoker II
- 1
- Areal: 251
- Brændsel: Rødgran
Det lyder fancy. Er det noget man kan komme i nærheden af for almindelige menneskepenge? Jeg har noget home assistant kørende og mangler bl.a. data fra min kamstrup multical 303.
- Tilmeldt: 07 mar 2013 21:03
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
HejUffe Merrild skrev: 19 jan 2025 23:48 Det lyder fancy. Er det noget man kan komme i nærheden af for almindelige menneskepenge? Jeg har noget home assistant kørende og mangler bl.a. data fra min kamstrup multical 303.
Jeg benytter denne her til min vandmåler:
https://smartgateways.nl/en/make-your-k ... ter-smart/
Den kan ifølge producenten også tale med en 303'er.
Den kobles bare på WiFi og har både REST og MQTT.
Jeg bruger MQTT imod Home Assistant og det virker super.
- Stoker II
- 1
- Areal: 251
- Brændsel: Rødgran
Jeg købte sådan en smartgateway måler. Den fungerer kun med 303eren, når man trykker på knappen på måleren. Så får man data i omtrent 4 minutter, så lukker måleren for IR kommunikationen og øjet kan ikke genaktivere det.
Jeg har i stedet købt mig en ESP32 og en CC1101 fra Ebay. Med Esphome har jeg lagt wmbusmeters på og kan læse målerens wMbus data hvert 96. sekund til min home assistant. Det fungerer fint.
