I disse tider ved man jo aldrig hvilket kabel "nogen" rykker over.
Jeg overvejer derfor at købe mig en kvalitets nødstrømsgenerator, ved/håber aldrig den kommer i brug, andet end for at teste den et par gange om året.
Elektriker har givet pris på installation, men jeg er meget i tvivl om hvilken generator jeg skal købe.
Jeg bor på nedlagt landbrug, og har et rimeligt stort forbrug når det hele kører, så vil gerne have en på mellem 6 og 8 kw, og den skal være en rimelig god kvalitet, ikke en Kina model der ikke vil starte når det gælder.
Havde først set på diesel, men det bliver vist for dyrt.
Kan man finde en benzin, af en god kvalitet til ca. 15.000,- + moms ?
Nødstrømsgenerator
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Nødstrømsgenerator
Du er med på at den skal være 3 faset, og hvis den skal være 8 kw, så lyder det dyrt
Jeg kender intet til forskellige generatore, men primus Danmark plejer at have rimelige priser, f.eks en 7 kw 3 faset diesel til 20.000 ex moms
https://www.primusdanmark.dk/generator/ ... YIEALw_wcB
https://www.primusdanmark.dk/854-genera ... YIEALw_wcB
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
PS der var jo faktisk en 9,4 kw Hyundai til under 15000
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
hvorfor skal det HELE køre når du skal være på nødgenerator? er det ikke at sikre et minimum og så måske lægge 15% ekstra forbrug på.LCB skrev: 04 feb 2025 15:38 Jeg bor på nedlagt landbrug, og har et rimeligt stort forbrug når det hele kører
Hvilke typer af maskiner SKAL køre på nødgenerator: malkemaskiner? varme til kyllinger?
Jeg kan skrive at jeg til mig selv i et parcelhus, bare har en lille benzinmodel, der kan holde køleskab og et par LED pærer i brug. jeg har brændeovn til varme og gasgrill til at varme mad, så vi kommer til at leve af makrel i tomat, samt pasta, havregryn og vand, kaffe og the i den uges tid et behov opstår. der er jo kun angivet 3 dage fra statens side.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det skal selvfølgelig være en 3 faset og jo, ved godt de er dyre.
Overvejer også en generator til traktor (PTO) i stedet, ikke at de er billigere, men ved at jeg har en traktor eller to der kan starte
Jeg har ingen dyr, så det er kun for at være 100% selvforsynet hvis der bliver behov for det, og skulle det "grimme" ske, så giver jeg intet for at staten siger 3 dage... det har de ikke at have i, det kan være fra en dag til XXX dage Så skal jeg putte penge i et sådan anlæg, så skal det kunne køre længe og stabilt.
Opstart af vandværk for eksempel, der sidder en 1.5 kw motor, men i opstart tager den jo noget mere, er det så samme tid som fryserne, og køleskabene (har 2 af hver) og vil også gerne kunne vasketøj osv. så løber det hurtigt op i kw
Lcb
Lcb
- Stoker XIV
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
jeg undrer mig bare over at du har behov for at kunne anvende flere ting samtidigt = kræver indkøb af dyr generator.LCB skrev: 05 feb 2025 16:04 Opstart af vandværk for eksempel, der sidder en 1.5 kw motor, men i opstart tager den jo noget mere, er det så samme tid som fryserne, og køleskabene (har 2 af hver) og vil også gerne kunne vasketøj osv. så løber det hurtigt op i kw![]()
SKAL det køre samtidigt? kan fryserne ikke tåle at være uden strøm en times tid når du skal lave vandtryk?
vasketøj - et minimum kan jo være håndvask af strømper og trusser/boxershorts og vaskeklude til etagevask. Alt andet tøj behøver vel strengt taget ikke at blive vasket, det er bare at bruge alt i garderobeskabet fra en ende af...
