Håber nogen kan hjælpe med et godt råd.
Mine solfangere plane 13 m2 er begyndt at koge over omkring kl 12 på en solskinsdag.
Jeg kan ikke få flow på pumpen.
Før kørte den op på 300-400 l/t men kan jeg max få den op på 130 l/t.
Hvad tænker i kan være grunden ?
Mvh Torben
Hjælp min solfanger koger
- 3
- Tilmeldt: 01 apr 2022 23:38
- Har takket: 1 gang
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Hjælp min solfanger koger
Måske en snavssamler der skal renses. hvis pumpen er monteret på et vandret rør, kan det også give problemer med luft i pumpen. bedst hvis den sidder på et lodret rør. Hvilken type pumpe er det ?
