Er der en fra malerstanden herinde (eller en med god erfaring)?
Jeg vil opsætte fermacell plader (1 lag) i et alm værelse.
Hvad er bedst?
De retkantede som skal limes sammen eller dem med spartelkant?
Er der en maler tilstede?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Er der en maler tilstede?
Jeg ville vælge de retkantede.
En overskydende limpølse, som presses ud ved samlingerne, lader du sidde til dagen efter og støder af med en spartel eller lign.
Mvh Jens
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg har valgt retkantede som jeg limer.Jens skrev: 14 apr 2025 14:02 Jeg ville vælge de retkantede.
Jeg har brug for at lave lysninger til velux. Det er gjort et andet sted med retkantede fermacell så det bliver et helt skarpt hjørne uden pynte lister mv.. Der skal glasvæv på til sidst...
Mit spørgsmål med forlov er om lysningspladen skal ned og flukte med loftspladen (A), eller om loftspladen skal hen og flukte med lysningspladen (B)?
Og skal denne samling limes?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg ville vælge A. Har monteret mange velux vinduer. Der var lysnings panel godt nok i træ, men det gik altid glat med væg og blev afsluttet med liste. Men, er mest til A fordi du får en hel glat plade hvor du ikke vil kunne se skygge i en spartling som du ville risikere hvis du valgte B
