Side 1 af 1
Sneglen sætter sig kort tid efter opstart
: 08 mar 2011 13:07
af jegrjegr
Har lige overtaget et hus med en KL 15 Kw stoker. Ved første opstart gik sneglen fast, og jeg så at der ikke var nogen split der kunne knække, men en svejsning i.s.f. - øv. Tog sneglen ud og rensede kanalen fulstændigt. Prøvede så igen, og atter gik sneglen fast efter ca. 15 minutter. Prøvede så at skifte pilletype, men samme resultat. Heldigvis har motoren klaret at stå stille en del gange, men hvad kan der være galt ?? Røret til sneglen er helt glat, og der er ikke slagge i 'brændskålen' - nogen der har et bud på hvad der kan være galt ?? (Sneglen kører fint uden piller)
Re: Sneglen sætter sig kort tid efter opstart
: 08 mar 2011 13:09
af Bigfoot
vil lige tilføje en lille sjov detalje.... var lige med min makker ude og hjælpe med at starte sådan en KL stoker op.... den gjorde det samme, efter halvanden times levetid....
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
: 08 mar 2011 13:24
af pille bruger
Der er to hurtige muligheder.
1: kondensatoren i sneglemotoren er i udu, og skal skiftes.
2: skagge skal inde i herden. (Den er så hård at den skal slås ud med spidsen af en lægte hammer)
Den føles ikke med fingrene, men med slag fra hammer. Og så er du ikke i tvivl.
Splitten skal gerne være en der kan knække, ellers tager gearet skade.
: 15 mar 2011 16:17
af madsen12345
Jeg har også prøvet det samme da jeg havde kl stoker,
og problemet var som Pille bruger skrive,
der var slagger i herden ( selv om det ikke så ud til der var det)
slaggen er så hård, så den skal slåes ud med en hammer eller lignende,
og den der med svejsningen den burde du nok slibe af,
og så få en split i,
efter den tid havde jeg aldrig problemet mere,
men herden skal selvfølgelig renses en gang imellem.
